Unterpunkte eines Link ausblenden
Ich bin noch in der alten Visu unterwegs
Und nutze die Funktion der Link(s) um mir diverse Ansichtskombinationen zu erstellen.
Aktuell habe ich das Problem das ich bei einem Link immer alle untergeordneten Variablen und Objeke wie Aublaufpläne mit angezeigt werden
Kann ich nur an bestimmten Links ausblenden?
Du kannst das jeweilige „Objekt anzeigen“ im Objekt ausschalten.
Hallo
Die Funktion kenne ich, trifft nur hier leider nicht zu
Ich versuche es noch mal anders zu beschreiben
In der Baumstruktur der Konsole
Variable A
Ablauffplan A
Wochenplan A
Link Variable B
Variable C
Ablaufplan bis Link B sind untergeordnet von Variable A, also auch in der Konsole erst zu sehen wenn die Baumstruktur weiter geöffnet wird ( kleine Dreieck)
An der Originalen Position sollen sie auch sichtbar bleiben
Wenn ich jetzt Variabel A verlinke bekomme ich dort alle Unterpunkte auch angezeigt
In der Konsole aber nur den Link damit kann ich dort die Unterpunkte nicht einzeln ausblenden
Ich hoffe es ist so nachvollziehbar wonach ich suche
Es wird für mich immer ein Rätsel bleiben, wieso man unterhalb von Variablen irgendwas anlegt.
Ich nehme mal an, du möchtest das in der Visu ändern?
Dann musst du das in der Visu anpassen:
  • die Kachel raussuchen und den doppelpfeil oben rechts anklicken
  • Im Anschluss auf den Stift oben rechts anklicken,
  • Nun kann man sich dinge anzeigen oder ausblenden lassen
Leider gerade mal ohne Bilder, meine Visu ist in der Testversion kaputt :wink:
Warum auch nicht? Ist sogar schon Standard wenn man eine Variable anlegt und ein Script hinzufügt. Ich nutze dies sehr gerne zur Strukturierung.
Macht auch das scripten viel einfacher… Oder die Fehlersuche… oder die Generierung einer View…
Eben weil man dann die Arbeit hat, die ganzen Unterpunkte ausblenden zu müssen, wenn man in der Visualisierung verlinkt.
Ein Actionskript unterhalb einer Variable schaltet sich zum Glück schon selbst offline. Nutze ich allerdings auch nicht. Ich lege die eine Ebene höher. Spart ne Menge Arbeit und Ärger.
Nicht beim WebFront, worum es geht.
Fürs Webfront wäre es tatsächlich praktisch, den Links eine „NoChilds“-Option zu geben.
Eine Notwendigkeit fürs einzelne Ein/ausblenden wie in der Kachel-Visu sehe ich persönlich allerdings nicht.
