die 45sec sind mir leider technisch so vorgegeben. Es sind IP Cams mit HTTP Server… leider brauchen sie genau 45sec zum starten…
das Signal greife ich dann mit WebcamXP ab (wenn ein Besucher streamt ca 23% Auslastung… für beide Cams) viele machen den Fehler und schalten im Hauptbildschirm die Cams nicht ab… dann holt und verarbeitet das Programm ständig, deshalb die hohe Auslastung. (der weisse Balken links unterhalb der aktiven Cam muss weiss sein nicht gelblich…dann hält sich die Auslastung in Grenzen)
