Hallo
Benötige Hilfe bei Script Erstellung.
Umrechnung 0-10 Volt in Temperatur
Für einen PT100 0-100 Grad.
Hallo
Komme leider nicht klar damit.
Wie müsste das Script aussehen ??
Habe von einen anderen Beitrag folgende Antwort bekommen …
das hat bei einen PT 1000 Fühler 0- 50 Grad funktioniert aber bei einen PT 100 0 - 100 Grad funktioniert es nicht.
$varlevel = GetValue(56063 /*[Haustechnik\Warmwasser Temperatur\VALUE]*/) /20 ;
$sensorlevel = 35504 /*[Haustechnik\Warmwasser Temperatur\Temperatur]*/;
SetValue($sensorlevel, $varlevel);
Ähm…
bei einem Wertebereich von 0-100°C müsstest du den Volt-Wert doch nur mit 10 (100/10=10) multiplizieren! Die oben verlinkte Formel benötigst du nicht!
0 V x 10 => 0°C
5 V x 10 => 50°C
10 V x 10 => 100°C
Oder verstehe ich die Frage nicht?
Hi
kannst du mal ein Beispiel erstellen wie das Script aussehen soll.
Danke:rolleyes:
Moment mal mein Freund. Was denn jetzt.
PT100 oder 0-10V?
Über welche Hardware liest Du ein?
Wie sind denn die Rohwerte in IPS?
Hallo
Also von vorne:
Ich habe mir ein
HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge gekauft.
An drei Eingängen habe Ich Raumfühler der Firma Loxone mit Messumformer angeschlossen 0-10 Volt 0-50 Grad. (PT1000)
An einen Eingang habe Ich einen Temp Fühler 0-10 Volt inkl. Messumformer 0-100 Grad (PT100) angeschlossen.
jetzt möchte Ich die Werte in IPS umrechnen es wird von der Homematic eine Variable VALUE erstellt. ( Spannung)
In der Doku steht das der Rohwert „VALUE“ bei 0-10V 0-1000 ist.
Also brauchst Du nur durch 10 teilen.
das sollte es tun:
$varlevel = GetValue(56063 /*[Haustechnik\Warmwasser Temperatur\VALUE]*/) / 10 ;
