Sorry II,
ich hab dieses mal auch lange gebraucht bis ich dir antworten kann.
Habe das Script am Laufen. Aber noch 2 Probleme, die mir gerade auffallen.
Wenn ich das creat Heizplan oneday laufen lasse wird ein Plan für gestern erstell. woran liegt das?
Habe ich die Zeilen wie von dir beschrieben, denke ich, eingetragen. Dennoch erhalte ich die Fehlermeldung s. Bild.
Hier nochmal der Scipt von config.class.ips.php:
# IP-Symcon Config-Datei #
# Beschreibung : config Datei zu IP-Symcon #
# Create date : 2010-11-05 #
# Last change : 2010-11-05 #
# Version : 0.09 #
# Datei : config.class.ips.php #
# Author : ernie #
# Copyright : ernie #
namespace de\IPSymcon\ernie;
if (!defined("INCLUDED_DEBUGGER")) {
DEFINE("INCLUDED_DEBUGGER",TRUE);
include("../debugger.class.ips.php");
class Config implements EnvironmentDebugger {
// cAOIDs ok == Object (Variable/Script/Kategorie) bereits in checkAllObjectIDs berücksichtigt
private $version;
private $debug;
private $heizungssteuerung;
private $ipsConfigObjectIDs;
public function __construct($myVersion) {
$this->timeBegin = microtime();
$this->version = $myVersion;
$this->debug = array();
$this->debug['showHiddenThings'] = true;
$this->debug['debugThisSession'] = false;
$this->debug['showDebugMessageOnEnd'] = false;
$this->debug['debugWithPRE'] = false;
$this->debug['disableWarnings'] = false;
$this->debug['disableOutput'] = false;
if ($this->debug['disableWarnings']) {
error_reporting(E_ERROR);
// alle ohne NOTICE:
// error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
$this->environmentDebugConfigObject = new EnvironmentDebugObject();
$do = $this->environmentDebugConfigObject;
// echo "<PRE>". $this->environmentDebugConfigObject . "</PRE><br>
// $this->environmentDebugConfigObject->addDebugEnvironment('environmentName', 0, PRE?, show Categories?,showCount, OnEnd, uesedDebuggers);
$do->addDebugEnvironment('config.class[getWunschTemperatur]', 0, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('config.class[checkObjectIDExists]', 0, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 1 / maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_createHeizplan.class[__construct]', 0, TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_createHeizplan.class[initialzing]', 6, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 7 / maxValue = 9
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_trigger.class[__construct]', 0, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_trigger.class[showActualHeizplan]', 6, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 7 / maxValue = 9
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_trigger.class[setActualTemperature]',6, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 7 / maxValue = 9
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_trigger.class[lookOpenWindows]', 6, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 7 / maxValue = 9
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_trigger.class[setRaumTemperatur]', 4, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 5 / maxValue = 9
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_trigger.class[SOLL-IST-VERGLEICH]', 6, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 7 / maxValue = 9
$do->addDebugEnvironment('heizungssteuerung_trigger.class[lookAllRooms]', 7, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 8 / maxValue = 9
$do->addDebugEnvironment('HomeMaticKomponenten.class[__construct]', 0, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('HomeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]', 0, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[__construct]', 0, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[getSollTemperatur]', 0, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // maxValue = 1
$do->addDebugEnvironment('HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[setHeizenJaNein]', 8, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, DEBUG_MODE_ECHO_LINEBREAK); // minValue = 9 / maxValue = 9
// ### DEFINE Heizungssteuerung
$this->heizungssteuerung = array();
// ### Definition, aus welchem Interface
// ### das Heizungs-Komponenten erstellt werden soll?
// ### Aktuell implementiert:
// ### - HomeMaticKomponenten
// ### - EinsWireWagoKombinationsKomponenten
// ### - HomeMaticKomponentenHeizenJaNein
// ### LAST CHANGE IN IN REVISION 3
$this->heizungssteuerung['heizungsKomponenten'] = "HomeMaticKomponenten";
// ### Test-Szenario CHANGE CHANGE CHANGE 1/3
// $this->heizungssteuerung['heizungsKomponenten'] = "EinsWireWagoKombinationsKomponenten";
// $this->heizungssteuerung['heizungsKomponenten'] = "HomeMaticKomponentenHeizenJaNein";
// ### Definition der createHeizplan Konstanten, u.a.
// ### - ObjectID des ChangeBoolean Scripts, dass im WebFront die Anwesend/Abwesend der Variablen tooglet
// ### - Konstanten für die CustomProfiles, die den An- und Abwesenheitsvariablen zugeweisen werden
// ### - Auswahl, ob die Heizplan Variablen (An- und Abwesenenheit) für das iFront
// ### - gekürzt werden sollen (ohne Bezeichner "Mittags / Abends)
// ### - das CustomProfile (~Switch oder b_Anwesend-Abwesend) für einen Toogle-Button hinterlegt bekommen
// ### - b_Anwesend-Abwesend: Die Variablen im WebFront sind grün und rot und haben den Bezeichner
// ### "Anwesend" und "Abwesend" im iFront muss man ins Untermenü wechseln, um Sie umzuschalten
// ### - ~Switch: Die Variablen im WebFront sind grün und rot und haben den Bezeichner
// ### "An" und "Aus" im iFront kann man diese per Toogle Button direkt umschalten
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants'] = array();
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['WebFrontChangeVariableScriptObjectID'] = 26590 /*[Heizung\Heizungssteuerung\Scripte\WebFrontChangeVariable]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['WebFrontVariableProfileName'] = "b_Anwesend_-Abwesend"; // cAOIDs ok
// $this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['WebFrontWunschTempeaturProfileName'] = "f_Raumtempperatur"; // wird nur manuell den Wunsch-Temperatur Variablen zugewiesen
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['iFrontVariableProfileName'] = "~Switch"; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['CreateShortHeizplanVariablen'] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['CreateiFrontToogleButton'] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['IPSCreateVariableBoolean'] = 0;
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['IPSCreateVariableInteger'] = 1;
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['IPSCreateVariableFloat'] = 2;
$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['IPSCreateVariableString'] = 3;
// ### Definition der ObjectIDs der Kategorien, in denen der Heizplan
// ### der einzelnen Tage erstellt werden soll
// ### LAST CHANGE IN IN REVISION 1
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'] = array();
// for testing:
// $this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][0] = 39943 /*[Objekt #39943 existiert nicht]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][1] = 36401 /*[Heizung\Heizplan\01-Montag]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][2] = 14859 /*[Heizung\Heizplan\02-Dienstag]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][3] = 48837 /*[Heizung\Heizplan\03-Mittwoch]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][4] = 53040 /*[Heizung\Heizplan\04-Donnerstag]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][5] = 53113 /*[Heizung\Heizplan\05-Freitag]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][6] = 17223 /*[Heizung\Heizplan\06-Samstag]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][7] = 37094 /*[Heizung\Heizplan\07-Sonntag]*/; // cAOIDs ok
// ### Definition der ObjectIDs, an denen die Raum-Soll-Temperaturen gelesen werden können
// ### bei HomeMatic muss hier die SETPOINT Variable der Thermostate verlinkt werden
// ### bei 1-Wire in IPS selbst definierte Variablen
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur'] = array();
// ### Entweder direkte Thermostate
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Bad EG'] = 28484 /*[EG\Bad\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Bad Volker'] = 23548 /*[2.OG\Bad Volker\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Constanze'] = 47237 /*[2.OG\Constanze\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Esszimmer'] = 20663 /*[EG\Esszimmer\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Flur 1.OG'] = 35128 /*[1. OG\Flur\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Flur EG'] = 34245 /*[EG\Flur\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Frank'] = 10386 /*[1. OG\Frank\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Gästezimmer'] = 28435 /*[1. OG\Gästezimmer\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Küche'] = 37603 /*[EG\Küche\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Tayfun'] = 10996 /*[1. OG\Tayfun\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Volker'] = 20023 /*[2.OG\Volker\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['WC 1.OG'] = 23190 /*[1. OG\WC\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Wohnzimmer'] = 31934 /*[EG\Wohnzimmer\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Wohnhalle'] = 38664 /*[Neubau\Wohnhalle\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Flur/Garerobe/WC']= 55581 /*[Neubau\Flur/Garderobe/WC\Soll-Werte\SETPOINT]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
// ### ODER IPS-Variablen (zum speichern und lesen der Werte)
// ### (diese müssen im IPS-Baum selbst angelegt werden)
// ### z.B. bei 1-wire Modulen
// ### z.B. bei HomeMaticHeizenJaNein
// ### Test-Szenario CHANGE CHANGE CHANGE 2/3
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Bad EG'] = 54527 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Bad EG]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Bad Volker'] = 26347 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Bad Volker]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Constanze'] = 49546 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Constanze]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Esszimmer'] = 41177 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Esszimmer]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Flur 1.OG'] = 35961 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Flur 1.OG]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Flur EG'] = 27523 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Flur EG]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Frank'] = 20720 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Frank]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Gästezimmer'] = 21805 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Gästezimmer]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Küche'] = 49207 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Küche]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Tayfun'] = 56575 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Tayfun]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Volker'] = 17349 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Volker]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['WC 1.OG'] = 55273 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\WC 1.OG]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Wohnzimmer'] = 51441 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Wohnzimmer]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Wohnhalle'] = 40910 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Z Wohnhalle]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur']['Flur/Garerobe/WC']= 44557 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Z Flur/Garederobe/WC]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
// ### Definition der ObjectIDs an denen die Raum-Soll-Temperaturen geschrieben werden können
// ### Eventuell sind diese gleich "Gelesenen", bei HomeMatic jedoch nicht ...
// ### dort wird die Variable ausgelsen, jedoch ins Thermostat zurückgeschrieben
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur'] = array();
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Bad EG'] = 32381 /*[EG\Bad\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Bad Volker'] = 47686 /*[2.OG\Bad Volker\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Constanze'] = 55883 /*[2.OG\Constanze\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Esszimmer'] = 23427 /*[EG\Esszimmer\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Flur 1.OG'] = 22236 /*[1. OG\Flur\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Flur EG'] = 31507 /*[EG\Flur\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Frank'] = 52908 /*[1. OG\Frank\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Gästezimmer'] = 49039 /*[1. OG\Gästezimmer\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Küche'] = 44296 /*[EG\Küche\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Tayfun'] = 11686 /*[1. OG\Tayfun\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Volker'] = 53871 /*[2.OG\Volker\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['WC 1.OG'] = 13560 /*[1. OG\WC\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Wohnzimmer'] = 15757 /*[EG\Wohnzimmer\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Wohnhalle'] = 15081 /*[Neubau\Wohnhalle\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Flur/Garderobe/WC'] = 19594 /*[Neubau\Flur/Garderobe/WC\Soll-Werte]*/; // cAOIDs ok ;
//$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Bad'] = 54527 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Bad EG]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Bad]
//$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Büro'] = 20720 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Frank]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Büro]
//$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Gästezimmer'] = 21805 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Gästezimmer]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Gästezimmer]
//$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Schlafzimmer'] = 17349 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Volker]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Schlafzimmer]
//$this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur']['Wohnzimmer'] = 51441 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz- Soll Temperaturen\Wohnzimmer]*/; // cAOIDs ok //[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Soll Temperaturen\Wohnzimmer]
// ### Definition der ObjectIDs, an denen die Raum-Ist-Temperaturen gelesen werden können
// ### LAST CHANGE IN IN REVISION 2
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur'] = array();
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Bad EG'] = 30804 /*[EG\Bad\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Bad Volker'] = 14444 /*[2.OG\Bad Volker\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Constanze'] = 14604 /*[2.OG\Constanze\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Esszimmer'] = 50783 /*[EG\Esszimmer\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Flur 1.OG'] = 55428 /*[1. OG\Flur\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Flur EG'] = 43713 /*[EG\Flur\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Frank'] = 46744 /*[1. OG\Frank\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Gästezimmer'] = 11373 /*[1. OG\Gästezimmer\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Küche'] = 55260 /*[EG\Küche\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Tayfun'] = 42399 /*[1. OG\Tayfun\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Volker'] = 43081 /*[2.OG\Volker\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['WC 1.OG'] = 53887 /*[1. OG\WC\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Wohnzimmer'] = 22472 /*[EG\Wohnzimmer\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Wohnhalle'] = 43886 /*[Neubau\Wohnhalle\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur']['Flur/Garderobe/WC']= 50222 /*[Neubau\Flur/Garderobe/WC\Ist-Werte\TEMPERATURE]*/; // cAOIDs ok
// ### Definition der ObjectIDs, an denen die Heiz-Stati der Räume gelesen werden können
// ### Diese ObjectIDs müssen nur definiert werden, wenn das Interface entweder
// ### HomeMaticHeizenJaNein oder EinsWireWagoKombinationsKomponenten ist
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume'] = array();
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Bad EG'] = 37257 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Bad EG]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Bad Volker'] = 37142 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Bad Volker]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Constanze'] = 16669 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Constanze]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Esszimmer'] = 19954 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Esszimmer]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Flur 1.OG'] = 19367 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Flur 1.OG]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Flur EG'] = 54771 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Flur EG]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Frank'] = 41762 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Frank]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Gästezimmer'] = 48166 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Gästezimmer]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Küche'] = 40395 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Küche]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Tayfun'] = 53131 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Tayfun]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Volker'] = 13872 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Volker]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['WC 1.OG'] = 43381 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\WC 1.OG]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Wohnzimmer'] = 41456 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Wohnzimmer]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Wohnhalle'] = 45797 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Z Wohnhalle]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume']['Flur/Garderobe/WC'] = 42803 /*[Heizung\Heizungssteuerung\heiz - Stati\Z Flur/Garderobe/WC]*/; // cAOIDs ok
// ### Definition der ObjectIDs der Fenster-Kontakte
$this->heizungssteuerung['rootNodesFenster'] = array();
$this->heizungssteuerung['rootNodesFenster']['Bad EG'] = array();
$this->heizungssteuerung['rootNodesFenster']['Bad EG'][0] = 12012 /*[EG\Bad\Fenster\STATE]*/; // cAOIDs ok
// ### Definition der ObjectIDs der IPS-Variablen, aus denen
// ### die An-/Abwesend Wunsch-Temperaturen ausgelesen werden soll
// ### Dort sollten FLOAT Variablen erstellt werden
// LAST CHANGE IN IN REVISION 2
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Bad EG'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Bad EG']['Anwesend'] = 54657 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Bad EG - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Bad EG']['Abwesend'] = 33492 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Bad EG - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Bad Volker'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Bad Volker']['Anwesend'] = 30746 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Bad Volker - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Bad Volker']['Abwesend'] = 37239 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Bad Volker - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Constanze'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Constanze']['Anwesend'] = 47111 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Constanze - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Constanze']['Abwesend'] = 30283 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Constanze - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Esszimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Esszimmer']['Anwesend'] = 14068 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Esszimmer - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Esszimmer']['Abwesend'] = 13689 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Esszimmer - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur 1.OG'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur 1.OG']['Anwesend'] = 49488 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Flur 1.OG - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur 1.OG']['Abwesend'] = 34659 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Flur 1.OG - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur EG'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur EG']['Anwesend'] = 18896 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Flur EG - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur EG']['Abwesend'] = 38083 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Flur EG - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Frank'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Frank']['Anwesend'] = 15482 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Frank - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Frank']['Abwesend'] = 58612 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Frank - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Gästezimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Gästezimmer']['Anwesend'] = 59560 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Gästezimmer - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Gästezimmer']['Abwesend'] = 15023 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Gästezimmer -Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Küche'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Küche']['Anwesend'] = 16463 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Küche - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Küche']['Abwesend'] = 22532 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Küche - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Tayfun'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Tayfun']['Anwesend'] = 24039 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Tayfun - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Tayfun']['Abwesend'] = 22969 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Tayfun - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Volker'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Volker']['Anwesend'] = 30450 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Volker - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Volker']['Abwesend'] = 45535 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Volker - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['WC 1.OG'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['WC 1.OG']['Anwesend'] = 50313 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\WC 1.OG - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['WC 1.OG']['Abwesend'] = 32329 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\WC 1.OG - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Wohnzimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Wohnzimmer']['Anwesend'] = 38785 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Wohnzimmer - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Wohnzimmer']['Abwesend'] = 37050 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Wohnzimmer - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Wohnhalle'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Wohnhalle']['Anwesend'] = 55470 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Z Wohnhalle - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Wohnhalle']['Abwesend'] = 59449 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Z Wohnhalle - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur/Garderobe/WC'] = array();
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur/Garderobe/WC']['Anwesend'] = 31314 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Z Flur/Garderobe/WC - Anwesend]*/; // cAOIDs ok
$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['Flur/Garderobe/WC']['Abwesend'] = 28596 /*[Heizung\Heizplan\00-Wunsch-Temperaturen\Z Flur/Garderobe/WC - Abwesend]*/; // cAOIDs ok
// ### Definition der Zeit- und Standard-Anwesenheits-Profilen
// ### inkl. der Aufteilung nach Wochentag / Wochenende
$this->heizungssteuerung['zeitProfile'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung'] = array();
// ### Raum Definitionen - Bad EG
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad EG'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad EG'][0] = "06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad EG'][1] = "08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad EG'][2] = "10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad EG'][3] = "18:30 bis 23:59 Uhr - Abends";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Werktags']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Werktags']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Werktags']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Werktags']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Wochenende']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Wochenende']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Wochenende']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad EG']['Wochenende']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Bad Volker
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad Volker'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad Volker'][0] = "06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad Volker'][1] = "08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad Volker'][2] = "10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Bad Volker'][3] = "18:30 bis 23:59 Uhr - Abends";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Werktags']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Werktags']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Werktags']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Werktags']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Wochenende']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Wochenende']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Wochenende']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Bad Volker']['Wochenende']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Constanze
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Constanze'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Constanze'][0] = "00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Constanze'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Constanze']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Constanze']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Constanze']['Werktags']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Constanze']['Wochenende']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
// ### Raum Definitionen - Esszimmer
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Esszimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Esszimmer'][0] = "07:00 bis 10:30 Uhr - Morgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Esszimmer'][1] = "10:30 bis 18:30 Uhr - Tagsüber";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Esszimmer'][2] = "18:30 bis 23:59 Uhr - Abends";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Werktags']["07:00 bis 10:30 Uhr - Morgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Werktags']["30:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Werktags']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Wochenende']["07:00 bis 10:30 Uhr - Morgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Wochenende']["10:30 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Esszimmer']['Wochenende']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Flur 1.OG
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Flur 1.OG'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Flur 1.OG'][0] = "00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur 1.OG'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur 1.OG']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur 1.OG']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur 1.OG']['Werktags']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur 1.OG']['Wochenende']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Flur EG
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Flur EG'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Flur EG'][0] = "00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur EG'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur EG']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur EG']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur EG']['Werktags']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur EG']['Wochenende']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Frank
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Frank'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Frank'][0] = "06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Frank'][1] = "08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Frank'][2] = "10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Frank'][3] = "18:30 bis 23:59 Uhr - Abends";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Werktags']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Werktags']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Werktags']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Werktags']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Wochenende']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Wochenende']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Wochenende']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Frank']['Wochenende']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Gästezimmer
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Gästezimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Gästezimmer'][0] = "00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Gästezimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Gästezimmer']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Gästezimmer']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Gästezimmer']['Werktags']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Gästezimmer']['Wochenende']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
// ### Raum Definitionen - Küche
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Küche'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Küche'][0] = "00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Küche'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Küche']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Küche']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Küche']['Werktags']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Küche']['Wochenende']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Tayfun
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Tayfun'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Tayfun'][0] = "06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Tayfun'][1] = "08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Tayfun'][2] = "10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Tayfun'][3] = "18:30 bis 23:59 Uhr - Abends";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Werktags']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Werktags']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Werktags']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Werktags']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Wochenende']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Wochenende']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Wochenende']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Tayfun']['Wochenende']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Volker
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Volker'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Volker'][0] = "06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Volker'][1] = "08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Volker'][2] = "10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Volker'][3] = "18:30 bis 23:59 Uhr - Abends";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Werktags']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Werktags']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Werktags']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Werktags']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Wochenende']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Wochenende']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Wochenende']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Volker']['Wochenende']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - Wohnzimmer
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Wohnzimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Wohnzimmer'][0] = "06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Wohnzimmer'][1] = "08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Wohnzimmer'][2] = "10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber";
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Wohnzimmer'][3] = "18:30 bis 23:59 Uhr - Abends";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Werktags']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Werktags']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Werktags']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Werktags']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Wochenende']["06:00 bis 08:00 Uhr - Frühmorgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Wochenende']["08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Wochenende']["10:00 bis 18:30 Uhr - Tagsüber"] = TRUE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnzimmer']['Wochenende']["18:30 bis 23:59 Uhr - Abends"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - NB Wohnhalle
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Wohnhalle'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Wohnhalle'][0] = "00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnhalle'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnhalle']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnhalle']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnhalle']['Werktags']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Wohnhalle']['Wochenende']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = TRUE;
// ### Raum Definitionen - NB Flur/Garderobe/WC
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Flur/Garderobe/WC'] = array();
$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['Flur/Garderobe/WC'][0] = "00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich";
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur/Garderobe/WC'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur/Garderobe/WC']['Werktags'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur/Garderobe/WC']['Wochenende'] = array();
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur/Garderobe/WC']['Werktags']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = FALSE;
$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['Flur/Garderobe/WC']['Wochenende']["00:01 bis 23:59 Uhr - Einheitlich"] = TRUE;
// ### Raum-Steuerungstechniken definieren:
// ### KEINE Erweiterte Raum-Steuerungstechnik
// ### Das Raum-Thermostat wird einfach auf die Wunsch-Temperatur gesetzt
// ### SIMPLE-DELTA Raumsteuerungstechnik
// ### Da einige Systeme den Raum höher heizen als gewünscht, kann
// ### hier ein DELTA-Wert angegeben werden, der auf von allen
// ### Wunsch-Temperaturen abgezogen wird
// ### SOLL-IST-VERGLEICH Raumsteuerungstechnik
// ### Sollte das Thermostat nur Heizen Ja/Nein unterstützen
// ### oder die Thermostatssteuerung zu schlecht sein, kann mit
// ### dieser Steuerungstechnik die Soll Temperatur permanent mit
// ### der Ist-Temperatur verglichen und angepasst werden
// ### Solange die Wunsch-Temperatur plus die Delta-Temperatur im
// ### Raum noch nicht erreicht ist, wird diese als Soll-Temperatur gesetzt
// ### Wenn diese Temperatur erreicht ist, wird die Soll-Temperatur auf die
// ### Wunsch-Temperatur minus die Delta-Temperatur gesetzt.
// ### Dies gilt so lange, bis die Ist-Temperatur diese neue
// ### Soll-Temperatur unterschreitet
// ### Eventuelle DELTA-Werte aus SIMPLE-DELTA werden auch hier beachtet
// ### ÜBERSCHWAPPT-DELTA Raumstuéuerungstechik (aktuell noch NICHT implementiert)
// ### Hier der Raum erst auf die Wunsch-Temperatur minus den jeweiligen Delta Wert
// ### hochheizt. Dann wird die tatsächliche Wunsch-Temperatur gesetzt.
// ### Damit soll verhindert werden, dass die Raumtemperatur "überschwappt" bevor sich die
// ### Stellantriebe bei der Wunsch-Temperatur schließen
// Welche Technik soll für welchen Raum benutzt werden?
// LAST CHANGE IN REVISION 3
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik'] = array();
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Bad EG'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Bad Volker'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Constanze'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Esszimmer'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Flur 1.OG'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Flur EG'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Frank'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Gästezimmer'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Küche'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Tayfun'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Volker'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Wohnzimmer'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Wohnhalle'] = "KEINE";
$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Flur/Garderobe/WC'] = "KEINE";
// ### Test-Szenario CHANGE CHANGE CHANGE 3/3
//$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Bad EG'] = "SOLL-IST-VERGLEICH";
//$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Bad Volker'] = "SOLL-IST-VERGLEICH";
//$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Constanze'] = "SOLL-IST-VERGLEICH";
//$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Esszimmer'] = "SOLL-IST-VERGLEICH";
//$this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik']['Flur 1.OG'] = "SOLL-IST-VERGLEICH";
// Delta Werte, die beim "Hochheizen" eines Raumes vorerst von der Wunsch-Temperatur
// abgezogen werden, bis die Wunsch-Temperatur minus Delta erreicht wird
// SIMPLE-DELTA Werte definieren
// Delta Werte, die für die Soll-Temperatur des Raumes abgezogen wird
// LAST CHANGE IN REVISION 2
$this->heizungssteuerung['simpleDeltaTemperatur'] = array();
$this->heizungssteuerung['simpleDeltaTemperatur']['Bad EG'] = 0.5;
$this->heizungssteuerung['simpleDeltaTemperatur']['Bad Volker'] = 0.5;
$this->heizungssteuerung['simpleDeltaTemperatur']['Constanze'] = 0.5;
$this->heizungssteuerung['simpleDeltaTemperatur']['Esszimmer'] = 0.5;
$this->heizungssteuerung['simpleDeltaTemperatur']['Flur 1.OG'] = 0.5;
// ÜBERSCHWAPP-DELTA Raum-Steuerungs-Definitionen
// TODO: in config verschieben?
// Überschwappt-Abrechnungs-Delta
// ist die Abrechnungs-Wert in %,
// bei der der Raum auf die eigentliche Wunsch-Temperatur angehoben wird
// Beispiele:
// - Wunsch-Temperatur = 18°
// - DeltaWert: 2° ==> Anheiz-Temperatur == 16° (18 - 2)
// 0 bedeutet, dass bei einer IST-Temperatur von 18,0° (18° - 0,0° / 0% von 2°)
// die SOLL-Temperatur von 16° Anheizen auf 18° angehoben wird
// 0.25 bedeutet, dass bei einer IST-Temperatur von 17,5° (18° - 0,5° / 25% von 2°)
// 1 bedeutet, dass bei einer IST-Temperatur von 16,0° (18° - 2,0° / 100% von 2°)
$ueberschwapptDelta = 0.25;
==> für jeden Raum einzeln
// ### END DEFINE Heizungssteuerung
// define other things
$this->diverses = array();
$this->diverses['newLine'] = "<br>
$this->diverses['newDebugLine'] = "
$this->diverses['HTMLDebugPlaceHolder'] = " ";
$this->diverses['color[black]'] = "#000000";
$this->diverses['color[green]'] = "#009900";
$this->diverses['color[red]'] = "#FF0000";
$this->diverses['color[winered]'] = "#990000";
$this->diverses['color[yellow]'] = "#FFFFCC";
public function getVersion() {
return $this->version;
public function getCreateHeizplanConfigConstantsArray() {
return $this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants'];
public function getHeizungsKomponenten() {
return $this->heizungssteuerung['heizungsKomponenten'];
public function getWindowRootNodeForRoom($roomName) {
// returns Array, falls Fenster für den Raum existieren
// returns -1, falls keine Fenster existieren
if (isset($this->heizungssteuerung['rootNodesFenster'][$roomName])) {
return $this->heizungssteuerung['rootNodesFenster'][$roomName];
else {
return -1;
public function getRootNodeForDay($dayNumber) {
// 1 = Montag; 7 = Sonntag
return $this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][$dayNumber];
public function getObjectIDRaumHeizStatus($raumName) {
return $this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume'][$raumName];
public function getReadRaumSollTemperaturObjectID($raumName) {
return $this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur'][$raumName];
public function getRaumIstTemperatur($raumName) {
return GetValueFloat($this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur'][$raumName]);
public function getRaumSteuerungsTechnik($raumName) {
return $this->heizungssteuerung['raumSteuerungsTechnik'][$raumName];
public function getSimpleDeltaTemperaturRaum($raumName) {
return $this->heizungssteuerung['simpleDeltaTemperatur'][$raumName];
public function getWriteRaumSollTemperaturObjectID($raumName) {
return $this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur'][$raumName];
public function getWunschTemperatur($raumName,$anwesenheit) {
$anwesenheitString = "";
if ($anwesenheit) {$anwesenheitString = "Anwesend";}
else {$anwesenheitString = "Abwesend";}
$this->showEnvironmentDebugMessage('call getWunschTemperatur('. $raumName .','. $anwesenheitString .')' ,"config.class[getWunschTemperatur]",1);
$result = GetValueFloat($this->heizungssteuerung['temperaturProfile'][$raumName][$anwesenheitString]);
$this->showEnvironmentDebugMessage(' $result == '. $result ,"config.class[getWunschTemperatur]",1);
return $result;
public function getZeitProfile() {
return $this->heizungssteuerung['zeitProfile'];
public function getTemperaturProfile() {
return $this->heizungssteuerung['temperaturProfile'];
public function getStandardZuordnung() {
return $this->heizungssteuerung['standardZuordnung'];
public function getInitialAnwesendValue($raumName,$zeit,$actualWeekDay) {
// $this->showEnvironmentDebugMessage('call getInitialAnwesendValue('. $raumName .','. $anwesenheit .')' ,"config.class[getWunschTemperatur]",1);
// $this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $result == '. $result ,"homeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
if ($actualWeekDay <= 5) {
return $this->heizungssteuerung['standardZuordnung'][$raumName]['Werktags'][$zeit];
else {
return $this->heizungssteuerung['standardZuordnung'][$raumName]['Wochenende'][$zeit];
public function checkAllObjectIDs () {
// Alle ObjectIDs für IPS Variablen durchgehen, ob dort auch Variablen existieren?
$this->checkObjectIDExists("script",$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['WebFrontChangeVariableScriptObjectID'],'$this->heizungssteuerung["createHeizplanConstants"]["WebFrontChangeVariableScriptObjectID"]');
//$this->checkObjectIDExists("variableProfile",$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['WebFrontVariableProfileName'],'$this->heizungssteuerung["createHeizplanConstants"]["WebFrontVariableProfileName"]');
$this->checkObjectIDExists("variableProfile",$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['iFrontVariableProfileName'],'$this->heizungssteuerung["createHeizplanConstants"]["iFrontVariableProfileName"]');
foreach ($this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'] as $key => $value) {$this->checkObjectIDExists("category",$value,'$this->heizungssteuerung["rootNodesHeizplan"]['. $key ."]");}
foreach ($this->heizungssteuerung['readRaumSollTemeratur'] as $key => $value) {$this->checkObjectIDExists("variable",$value,'$this->heizungssteuerung["readRaumSollTemeratur"]['. $key ."]");}
// Wird die Raum-Temperatur auf ein Objeckt oder eine IPS Variable geschrieben (je nach Interface)?
$actualObjectType = "";
if ($this->getHeizungsKomponenten() == "HomeMaticKomponenten" ) {$actualObjectType = "object";}
if ($this->getHeizungsKomponenten() == "HomeMaticKomponentenHeizenJaNein") {$actualObjectType = "object";}
if ($this->getHeizungsKomponenten() == "EinsWireWagoKombinationsKomponenten" ) {$actualObjectType = "variable";}
foreach ($this->heizungssteuerung['writeRaumSollTemeratur'] as $key => $value) {$this->checkObjectIDExists($actualObjectType,$value,'$this->heizungssteuerung["writeRaumSollTemeratur"]['. $key ."]");}
foreach ($this->heizungssteuerung['readRaumIstTemeratur'] as $key => $value) {$this->checkObjectIDExists("variable",$value,'$this->heizungssteuerung["readRaumIstTemeratur"]['. $key ."]");}
//$this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume'] nur checken, wenn das Interface HomeMaticHeizenJaNein oder EinsWireWago ist
//für HomeMatic werden die Variablen nicht benötigt
if ($this->heizungssteuerung['heizungsKomponenten'] == "EinsWireWagoKombinationsKomponenten"
|| $this->heizungssteuerung['heizungsKomponenten'] == "HomeMaticKomponentenHeizenJaNein") {
foreach ($this->heizungssteuerung['heizStatiRaeume'] as $key => $value) {$this->checkObjectIDExists("variable",$value,'$this->heizungssteuerung["heizStatiRaeume"]['. $key ."]");}
foreach ($this->heizungssteuerung['rootNodesFenster'] as $key => $value) {
foreach ($this->heizungssteuerung['rootNodesFenster'][$key] as $key1 => $value1) {
$this->checkObjectIDExists("variable",$value1,'$this->heizungssteuerung["rootNodesFenster"]['. $key ."][". $key1 ."]");
foreach ($this->heizungssteuerung['temperaturProfile'] as $key => $value) {
foreach ($this->heizungssteuerung['temperaturProfile'][$key] as $key1 => $value1) {
$this->checkObjectIDExists("variable",$value1,'$this->heizungssteuerung["temperaturProfile"]['. $key ."][". $key1 ."]");
public function checkObjectIDExists($objectType,$objectID,$objectName) {
$this->showEnvironmentDebugMessage('check existens of Variable Number '. $objectID .' ('. $objectType .' / '. $objectName .')' ,"config.class[checkObjectIDExists]",1);
$objectExists = FALSE;
if ($objectType == "variable") {$objectExists = IPS_VariableExists($objectID);}
if ($objectType == "script") {$objectExists = IPS_ScriptExists($objectID);}
if ($objectType == "category") {$objectExists = IPS_CategoryExists($objectID);}
if ($objectType == "variableProfile") {$objectExists = IPS_VariableProfileExists($objectID);}
if ($objectType == "object") {$objectExists = IPS_ObjectExists($objectID);}
if (!$objectExists) {
if ($objectType == "") {
$this->showEnvironmentDebugMessage("FEHLER: Das in der config-Datei definierte Object mit der Nummer ". $objectID . " besitzt KEINEN Type ==> Abbruch des Scripts (". $objectName .")" ,"config.class[checkObjectIDExists]",1);
IPS_LogMessage("config.class","FEHLER: Das in der config-Datei definierte Object mit der Nummer ". $objectID . " besitzt KEINEN Type
==> Abbruch des Scripts (". $objectName .")");
else {
$this->showEnvironmentDebugMessage("FEHLER: Das in der config-Datei definierte Object mit der Nummer ". $objectID . " existiert NICHT ==> Abbruch des Scripts (". $objectType ." / ". $objectName .")" ,"config.class[checkObjectIDExists]",1);
IPS_LogMessage("config.class","FEHLER: Das in der config-Datei definierte Object mit der Nummer ". $objectID . " existiert NICHT
==> Abbruch des Scripts (". $objectType ." / ". $objectName .")");
die(-1);
return 1;
public function showEnvironmentDebugMessage ($message, $debugCategorie, $debugCount) {
// delegate call
$this->environmentDebugConfigObject->showEnvironmentDebugMessage($message, $debugCategorie, $debugCount);
public function showDebugMessage ($message) {
// Dummy Methode, da tatsaechliche Ausgaben ueber showEnvironmentDebugMessage ausgegeben werden sollten
// TODO: EXCEPTION werfen
//Fügen Sie hier ihren Skriptquellcode ein
Die interfaces.heizungskomponenten sieht so aus:
*** INTERFACE Heizungskomponenten
interface HeizungsKomponenten {
// Heizungs Funktionen
public function __construct($varConfigObject);
public function __toString();
public function getSollTemperatur ($raumName);
public function setSollTemperatur ($raumName,$sollTemperatur,$grund);
public function setHeizenJaNein ($raumName,$heizenJaNein,$sollTemperatur,$grund);
public function getWindowStatus ($objectID);
// Fenster Stati-Funktionen
public function getOpendWindowValue();
public function getTitedWindowValue();
public function getClosedWindowValue();
// implementierte Heizungssteuerungen
public function isControlImplemented($controlName);
*** STANDARD IMPLEMENTATION OF INTERFACE Heizungskomponenten
class StandardHeizungsKomponenten implements HeizungsKomponenten {
protected $configObject;
protected $implementedControls;
public function __construct($varConfigObject) {}
public function getSollTemperatur ($raumName) {}
public function setSollTemperatur ($raumName,$sollTemperatur,$grund) {}
public function setHeizenJaNein ($raumName,$heizenJaNein,$sollTemperatur,$grund){}
public function getWindowStatus ($objectID) {}
public function getOpendWindowValue() {}
public function getTitedWindowValue() {}
public function getClosedWindowValue() {}
public function isControlImplemented($controlName) {
// echo '$this->implementedControls["SIMPLE-DELTA"] == ' . $this->implementedControls['SIMPLE-DELTA'] . "
// echo get_class($this) ."
return $this->implementedControls[$controlName];
public function __toString() {return get_class($this);}
*** IMPLEMENTATIONS OF INTERFACE Heizungskomponenten
class HomeMaticKomponenten extends StandardHeizungsKomponenten {
$this->configObject = $varConfigObject;
$this->implementedControls = array();
$this->implementedControls['KEINE'] = TRUE;
$this->implementedControls['SIMPLE-DELTA'] = TRUE;
$this->implementedControls['SOLL-IST-VERGLEICH'] = FALSE;
$this->implementedControls['ÜBERSCHWAPPT-DELTA'] = FALSE;
// echo 'construct: $this->implementedControls["SIMPLE-DELTA"] == ' . $this->implementedControls['SIMPLE-DELTA'] . "
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage("Object HomeMaticKomponenten erstellt" ,"HomeMaticKomponenten.class[__construct]",1);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage('call getSollTemperatur("'. $raumName.'")' ,"HomeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
$setPointID = $this->configObject->getReadRaumSollTemperaturObjectID($raumName);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $setPointID == '. $setPointID ,"HomeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
$result = GetValueFloat($setPointID);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $result == '. $result ,"HomeMaticKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
return $result ;
public function setSollTemperatur ($raumName,$wunschTemperatur,$grund) {
$setPointID = $this->configObject->getWriteRaumSollTemperaturObjectID($raumName);
$result = HM_WriteValueFloat($setPointID, "SETPOINT", $wunschTemperatur);
if ($result) {
IPS_LogMessage("HomeMaticKomponenten.class","Temperatur für Heizkörper ". $raumName ." auf " . $wunschTemperatur . "° gesetzt; Grund: ". $grund);
else {
IPS_LogMessage("HomeMaticKomponenten.class","MISSLUNGENER Versuch, Temperatur für Heizkörper ". $raumName ." auf " . $wunschTemperatur . "° zu setzen");
return $result;
public function getWindowStatus ($objectID) {return GetValueInteger($objectID);}
// Fenster Stati-Funktionen für HomeMatic
public function getOpendWindowValue() {return 2;} // $FENSTER_OFFEN = 2;
public function getTitedWindowValue() {return 1;} // $FENSTER_GEKIPPT = 1;
public function getClosedWindowValue() {return 0;}// $FENSTER_GESCHLOSSEN = 0;
class EinsWireWagoKombinationsKomponenten extends StandardHeizungsKomponenten {
$this->implementedControls['KEINE'] = FALSE;
$this->implementedControls['SIMPLE-DELTA'] = FALSE;
$this->implementedControls['SOLL-IST-VERGLEICH'] = TRUE;
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage("Object EinsWireWagoKomponenten erstellt" ,"EinsWireWagoKombinationsKomponenten.class[__construct]",1);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage('call getSollTemperatur("'. $raumName.'")' ,"EinsWireWagoKombinationsKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $setPointID == '. $setPointID ,"EinsWireWagoKombinationsKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $result == '. $result ,"EinsWireWagoKombinationsKomponenten.class[getSollTemperatur]",1);
return $result ;
$antriebsID = $this->configObject->getWriteRaumSollTemperaturObjectID($raumName);
$heizenJaNeinString = "ABKÜHLEN";
if ($heizenJaNein) {
$heizenJaNeinString = "HEIZEN";
// 1.) Stellabtrieb setzen
$result = SetValueBoolean($antriebsID, $heizenJaNein);
IPS_LogMessage("EinsWireWagoKombinationsKomponenten.class","Temperatur für Heizkörper ". $raumName ." auf ". $heizenJaNeinString." gesetzt; Grund: ". $grund);
// 2.) SOLL-Temperatur setzen
SetValueFloat($sollTemperaturObjectID,$sollTemperatur);
// 3.) Raum-Heizstatus-Variable Heizen/Abkuehlen setzen
$objectIDRaumHeizStatus = $this->configObject->getObjectIDRaumHeizStatus($raumName);
SetValueBoolean($objectIDRaumHeizStatus,$heizenJaNein);
return 0;
// Fenster Stati-Funktionen für 1-Wire bzw. Wago
class HomeMaticKomponentenHeizenJaNein extends StandardHeizungsKomponenten {
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage("Object HomeMaticKomponenten erstellt" ,"HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[__construct]",1);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage('call getSollTemperatur("'. $raumName.'")' ,"HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[getSollTemperatur]",1);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $setPointID == '. $setPointID ,"HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[getSollTemperatur]",1);
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage(' $result == '. $result ,"HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[getSollTemperatur]",1);
return $result ;
// public function setSollTemperatur ($raumName,$wunschTemperatur,$grund) {
// setPoint wird hier nur zum setzen der 6° bzw. 30° verwendet,
// die ReadRaumTemperatur ist eigentliche SOLL-Temperatur
$homeMaticSetPointObjectID = $this->configObject->getWriteRaumSollTemperaturObjectID($raumName);
$sollTemperaturObjectID = $this->configObject->getReadRaumSollTemperaturObjectID($raumName);
$homeMaticSollTemperatur = 6;
$homeMaticSollTemperatur = 30;
$this->configObject->showEnvironmentDebugMessage('$homeMaticSollTemperatur == '. $homeMaticSollTemperatur,"HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class[setHeizenJaNein]",9);
// 1.) HomeMatic auf 6° oder 30° setzen
$result = HM_WriteValueFloat($homeMaticSetPointObjectID, "SETPOINT",$homeMaticSollTemperatur);
if ($result) {
IPS_LogMessage("HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class","Temperatur für Heizkörper ". $raumName ." auf ". $heizenJaNeinString." gesetzt; Grund: ". $grund);
else {
IPS_LogMessage("HomeMaticKomponentenHeizenJaNein.class","MISSLUNGENER Versuch, Temperatur für Heizkörper ". $raumName ." auf ". $heizenJaNeinString ." zu setzen");
return $result;
public function getWindowStatus ($objectID) {return GetValue($objectID);}
// Fenster Stati-Funktionen fr HomeMatic
public function getOpendWindowValue() {return 1;} // $FENSTER_OFFEN = 1;
Was ist noch falsch?
Gruß und danke für deine Geduld…
