Ich habe ein Script geschrieben, dass Ernies Heizungsscript automatisch installiert. Damit spart man sich einiges an Arbeit. Das Script kann mehrfach ausgeführt werden (wenn man weitere Änderungen benötigt). Bereits angelegte Variablen werden aber nicht mehr gelöscht. Dies muss man gegebenfalls manuell tun.
Das Script patched auch die Datei „config.class.ips.php“ und schreibt dort alle relevanten Variablen rein.
$typ = HeizungsKomponenten::EinsWireWagoKombination; // Art der Hardware (HomeMatic | HomeMaticHeizenJaNein | EinsWireWagoKombination)
$scriptRootCategoryId = 0; // Root-Category für die Scripte von Ernie
$useOrCreateProgramCategory = true; // Legt fest, ob in der Root-Category eine zusätzliche Category "Program" angelegt werden soll.
$scriptPathOnHdd = "ErniesHeizungssteuerung"; // Pfad zu den entpackten Dateien aus dem Ernie-Archiv auf der Festplatte
// Beginnend im Script-Verzeichnis von IPS (z.B. C":\IP-Symcon\scripts")
$heizungRootCategoryId = 32834 /*[Ernie]*/; // Category in welcher die Variablen für die Heizungssteuerung angelegt werden sollen
$raeume = array(); // Array für Raum-Definitionen
$raeume[0] = array(
"name" => "Wohnzimmer",
//"readRaumSollTemeratur" => 10001, // Nur erforderlich wenn $Typ = HeizungsKomponenten::HomeMatic;
//"writeRaumSollTemeratur" => 10002, // Erforderlich wenn $Typ = HeizungsKomponenten::HomeMatic oder $Typ = HeizungsKomponenten::HomeMaticHeizenJaNein
"readRaumIstTemeratur" => 40482 ,
//"heizStatiRaeume" => 10004,
//"rootNodesFenster" => array(10005 /*[Objekt #10005 existiert nicht]*/, 10006),
"zeitProfile" => Zeitprofile::Bad,
"raumSteuerungsTechnik" => "\"SIMPLE-DELTA\"",
"simpleDeltaTemperatur" => 0.5
BackupConfigFile($scriptPathOnHdd);
CreateVariableProfiles();
$temp = CreateScripts($scriptRootCategoryId, $scriptPathOnHdd, $useOrCreateProgramCategory);
$configScriptId = $temp[0];
$webfrontScriptId = $temp[1];
CreateHeizplaeneMondayToSunday($heizungRootCategoryId, $configScriptId);
CreateTemperaturProfiles($raeume, $heizungRootCategoryId, $configScriptId, $webfrontScriptId);
$raeume = CreateHeizSollTemperaturVariablen($raeume, $typ, $heizungRootCategoryId, $configScriptId);
CreateZeitprofile($raeume, $configScriptId);
SetIds($raeume, $configScriptId);
CreateFensterNodes($raeume, $configScriptId);
class HeizungsKomponenten {
const HomeMatic = 0;
const HomeMaticHeizenJaNein = 1;
const EinsWireWagoKombination = 2;
class Zeitprofile {
const Bad = 1;
const Buero = 2;
const Kinderzimmer = 3;
const Schlafzimmer = 4;
const Wohnzimmer = 5;
function BackupConfigFile($scriptPathOnHdd) {
$currentScriptFile = IPS_GetKernelDir()."scripts\\".$scriptPathOnHdd."\\Heizungssteuerung\\config.class.ips.php";
$originalScriptFile = IPS_GetKernelDir()."scripts\\".$scriptPathOnHdd."\\Heizungssteuerung\\config.class.ips.php.org";
$backupScriptFile = IPS_GetKernelDir()."scripts\\".$scriptPathOnHdd."\\Heizungssteuerung\\config.class.ips.org.php.bak".date("YmdHis");
copy ($currentScriptFile , $backupScriptFile);
if(!file_exists($originalScriptFile)) {
copy ($currentScriptFile , $originalScriptFile);
} else {
copy ($originalScriptFile , $currentScriptFile);
function CreateScripts($rootCategoryId, $scriptPathOnHdd, $useProgramCategorieId) {
$pathAddOn = "/Heizungssteuerung";
if($useProgramCategorieId) {
$rootCategoryId = GetOrCreateCategory("Program", $rootCategoryId);
$scriptRootCategoryId = GetOrCreateCategory("Ernie", $rootCategoryId);
$scriptCategoryId = GetOrCreateCategory("Heizungssteuerung", $scriptRootCategoryId);
$configScriptId = AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "config.class.ips.php");
$webFrontScriptId = AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "aktionsScripte-changeWebfrontVariable.ips.php");
SetWebFrontChangeVariableScriptObjectID($webFrontScriptId, $configScriptId);
$scriptId = AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "aktionsScripte-createHeizplan.ips.php");
AddEventCyclicTimeBounds($scriptId, mktime(0, 1, 0));
$scriptId = AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "aktionsScripte-trigger.class.ips.php");
AddEventCyclicXSeconds($scriptId, 2);
AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "createHeizplan.class.ips.php");
AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "createHeizplanForOneWeek.ips.php");
AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "includes.ips.php");
AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "INTERFACES_Heizungskomponenten.ips.php");
AddScript($scriptPathOnHdd.$pathAddOn, $scriptCategoryId, "trigger.class.ips.php");
AddScript($scriptPathOnHdd, $scriptRootCategoryId, "debugger.class.ips.php");
return array($configScriptId, $webFrontScriptId);
function SetIds($raeume, $configScriptId) {
SetIds4Region("readRaumSollTemeratur", $raeume, $configScriptId);
SetIds4Region("writeRaumSollTemeratur", $raeume, $configScriptId);
SetIds4Region("readRaumIstTemeratur", $raeume, $configScriptId);
SetIds4Region("heizStatiRaeume", $raeume, $configScriptId);
SetIds4Region("raumSteuerungsTechnik", $raeume, $configScriptId);
SetIds4Region("simpleDeltaTemperatur", $raeume, $configScriptId);
function SetIds4Region($region, $raeume, $configScriptId) {
$str = "";
for($i = 0; $i < count($raeume); $i++) {
if(array_key_exists($region, $raeume[$i])) {
$str = $str." \$this->heizungssteuerung['".$region."']['".$raeume[$i]["name"]."'] = ".$raeume[$i][$region].";
ReplaceRegionInConfigScript($region, $configScriptId, $str);
function SetWebFrontChangeVariableScriptObjectID($id, $configScriptId) {
PatchIdInConfigScript("\$this->heizungssteuerung['createHeizplanConstants']['WebFrontChangeVariableScriptObjectID']", $id, $configScriptId);
function CreateHeizSollTemperaturVariablen($raeume, $typ, $heizungRootCategoryId, $configScriptId) {
$heizplanCategoryId = GetOrCreateCategory("Heizplan", $heizungRootCategoryId);
$catId = GetOrCreateCategory("Heiz-Soll-Temperatur", $heizplanCategoryId);
if($typ != HeizungsKomponenten::HomeMatic) {
$pin = createRaumSollVariable($raeume[$i]["name"], $catId);
$raeume[$i]["readRaumSollTemeratur"] = $pin;
if($typ == HeizungsKomponenten::EinsWireWagoKombination) {
$raeume[$i]["writeRaumSollTemeratur"] = $pin;
return $raeume;
function CreateTemperaturProfiles($raeume, $heizungRootCategoryId, $configScriptId, $webfrontScriptId) {
$profileCategoryId = GetOrCreateCategory("00-Wunsch-Temperaturen", $heizplanCategoryId);
$str = "";
$pinAbwesend = createTemperaturVariable($raeume[$i]["name"]." - Abwesend", 16, $profileCategoryId);
IPS_SetVariableCustomAction($pinAbwesend, $webfrontScriptId);
$pinAnwesend = createTemperaturVariable($raeume[$i]["name"]." - Anwesend", 21, $profileCategoryId);
IPS_SetVariableCustomAction($pinAnwesend, $webfrontScriptId);
$str = $str." \$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'] = array();
\$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['".$raeume[$i]["name"]."']['Anwesend'] = ".$pinAbwesend."; // cAOIDs ok
\$this->heizungssteuerung['temperaturProfile']['".$raeume[$i]["name"]."']['Abwesend'] = ".$pinAnwesend."; // cAOIDs ok
//echo "Str: ".$str;
ReplaceRegionInConfigScript("temperaturProfile", $configScriptId, $str);
function CreateHeizplaeneMondayToSunday($parentId, $configScriptId) {
$heizplanCategoryId = GetOrCreateCategory("Heizplan", $parentId);
$result = array();
$result[1] = GetOrCreateCategory("01-Montag", $heizplanCategoryId);
$result[2] = GetOrCreateCategory("02-Dienstag", $heizplanCategoryId);
$result[3] = GetOrCreateCategory("03-Mittwoch", $heizplanCategoryId);
$result[4] = GetOrCreateCategory("04-Donnerstag", $heizplanCategoryId);
$result[5] = GetOrCreateCategory("05-Freitag", $heizplanCategoryId);
$result[6] = GetOrCreateCategory("06-Samstag", $heizplanCategoryId);
$result[7] = GetOrCreateCategory("07-Sonntag", $heizplanCategoryId);
GetOrCreateCategory("08-Ist-Temperaturen", $heizplanCategoryId);
for($i = 1; $i <= 7; $i++) {
PatchIdInConfigScript("\$this->heizungssteuerung['rootNodesHeizplan'][".$i."]", $result[$i], $configScriptId);
return $result;
function ReplaceRegionInConfigScript($region, $configScriptId, $newRegionText) {
$scriptFileName = IPS_GetKernelDir()."/scripts/".IPS_GetScriptFile($configScriptId);
$scriptFileAsString = file_get_contents($scriptFileName);
preg_match_all("#^\s*\\\$this->heizungssteuerung\['".$region."'\]\['.+'\].*\s*=\s*.+$#m", $scriptFileAsString, $ausgabe);
$result = $pos1 = strpos($scriptFileAsString, $ausgabe[0][0]);
for($i = 0; $i < count($ausgabe[0]); $i++) {
$pos1 = strpos($scriptFileAsString, $ausgabe[0][$i]);
$len = strlen($ausgabe[0][$i]);
//echo $ausgabe[0][$i]."
//echo $pos1."
//echo $len."
//echo "***".substr($scriptFileAsString, $pos1, $len)."***
$scriptFileAsString = substr_replace($scriptFileAsString, "", $pos1, $len+1);
//echo $newRegionText;
$scriptFileAsString = substr_replace($scriptFileAsString, $newRegionText, $result, 0);
//echo $scriptFileAsString;
file_put_contents($scriptFileName, $scriptFileAsString);
return $result;
function PatchIdInConfigScript($variable, $id, $configScriptId) {
$pos1 = strpos($scriptFileAsString, $variable);
$pos2 = strpos($scriptFileAsString, ";", $pos1);
//echo "Pos1: ".$pos1."
//echo "Pos2: ".$pos2."
//echo "Found: ".substr($scriptFileAsString, $pos1+51, $pos2 - $pos1-51)."
$scriptFileAsString = substr_replace($scriptFileAsString, " = ".$id, $pos1+strlen($variable), $pos2 - $pos1-strlen($variable));
//echo "id: ".$result[1]."
function AddScript($path, $parent, $ScriptName) {
$ScriptID = @IPS_GetObjectIDByName($ScriptName, $parent);
if ($ScriptID === false) {
$ScriptID = IPS_CreateScript(0);
IPS_SetParent($ScriptID, $parent);
IPS_SetName($ScriptID, $ScriptName);
$Script = IPS_GetScript($ScriptID);
unlink(IPS_GetKernelDir() . "/scripts/" . $Script["ScriptFile"]);
IPS_SetScriptFile($ScriptID, $path . "/". $ScriptName);
return $ScriptID;
function AddEventCyclicTimeBounds($scriptId, $time) {
$events = IPS_GetScriptEventList($scriptId);
if( count($events) == 0) {
$eid = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($eid, $time, 0);
IPS_SetEventCyclic($eid, 2, 1, 0, 0, 0, 0);
IPS_SetParent($eid, $scriptId);
IPS_SetEventActive($eid, true);
function AddEventCyclicXSeconds($scriptId, $seconds) {
IPS_SetEventCyclic($eid, 0, 0, 0, 2, 1 ,$seconds);
function CreateCategory($name, $parent) {
$CatID = IPS_CreateCategory();
IPS_SetParent ($CatID, $parent);
IPS_SetName($CatID, $name);
return $CatID;
function GetOrCreateCategory($name, $parentId) {
$catId = @IPS_GetCategoryIDByName($name, $parentId);
if ($catId === false) {
$catId = CreateCategory($name, $parentId);
return $catId;
function createTemperaturVariable($name, $defaultTemperatur, $parent) {
$pinTemperatur = @IPS_GetVariableIDByName ($name, $parent);
if ($pinTemperatur === false) {
$pinTemperatur = IPS_CreateVariable(2);
IPS_SetParent($pinTemperatur, $parent);
IPS_SetName($pinTemperatur, $name);
IPS_SetVariableCustomProfile($pinTemperatur, "f_Raumtemperatur");
SetValueFloat($pinTemperatur, $defaultTemperatur);
return $pinTemperatur;
function createRaumSollVariable($name, $parent) {
$pin = @IPS_GetVariableIDByName ($name, $parent);
if ($pin === false) {
$pin = IPS_CreateVariable(0);
IPS_SetParent($pin, $parent);
IPS_SetName($pin, $name);
IPS_SetVariableCustomProfile($pin, "b_Heizen-Abkuehlen");
return $pin;
function CreateVariableProfiles() {
if (IPS_VariableProfileExists("b_Anwesend-Abwesend")) {
IPS_DeleteVariableProfile ("b_Anwesend-Abwesend");
IPS_CreateVariableProfile ("b_Anwesend-Abwesend", 0);
IPS_SetVariableProfileIcon("b_Anwesend-Abwesend", "Motion");
IPS_SetVariableProfileAssociation("b_Anwesend-Abwesend", 1, "Anwesend", "", 0x00ff00);
IPS_SetVariableProfileAssociation("b_Anwesend-Abwesend", 0, "Abwesend", "", 0xff0000);
if (IPS_VariableProfileExists("b_Heizen-Abkuehlen")) {
IPS_DeleteVariableProfile ("b_Heizen-Abkuehlen");
IPS_CreateVariableProfile ("b_Heizen-Abkuehlen", 0);
IPS_SetVariableProfileAssociation("b_Heizen-Abkuehlen", 1, "Heizen", "", 0x00ff00);
IPS_SetVariableProfileAssociation("b_Heizen-Abkuehlen", 0, "Abkühlen", "", 0xff0000);
if (IPS_VariableProfileExists("f_Raumtemperatur")) {
IPS_DeleteVariableProfile ("f_Raumtemperatur");
IPS_CreateVariableProfile ("f_Raumtemperatur", 2);
IPS_SetVariableProfileIcon("f_Raumtemperatur", "Temperature");
IPS_SetVariableProfileValues("f_Raumtemperatur", 1, 30, 0.5);
IPS_SetVariableProfileDigits("f_Raumtemperatur", 1);
IPS_SetVariableProfileText("f_Raumtemperatur", "", " °C");
function CreateZeitprofile($raeume, $configScriptId) {
$str = "";
switch($raeume[$i]["zeitProfile"]) {
case Zeitprofile::Bad:
$str = $str.
" // ### Raum Definitionen - ".$raeume[$i]["name"]."
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'] = array();
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][0] = \"06:00 bis 07:00 Uhr - Frühmorgens\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][1] = \"07:00 bis 09:00 Uhr - Morgens\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][2] = \"09:00 bis 10:30 Uhr - Spätmorgens\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][3] = \"10:30 bis 21:00 Uhr - Tagsüber\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][4] = \"21:00 bis 23:00 Uhr - Spätabends\";
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."'] = array();
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'] = array();
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'] = array();
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"06:00 bis 07:00 Uhr - Frühmorgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"07:00 bis 09:00 Uhr - Morgens\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"09:00 bis 10:30 Uhr - Spätmorgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"10:30 bis 21:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"21:00 bis 23:00 Uhr - Spätabends\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"06:00 bis 07:00 Uhr - Frühmorgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"07:00 bis 09:00 Uhr - Morgens\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"09:00 bis 10:30 Uhr - Spätmorgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"10:30 bis 21:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"21:00 bis 23:00 Uhr - Spätabends\"] = TRUE;
break;
case Zeitprofile::Buero:
$str = $str.
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][0] = \"06:00 bis 12:00 Uhr - Morgens\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][1] = \"12:00 bis 16:00 Uhr - Tagsüber\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][2] = \"16:00 bis 19:30 Uhr - Nachmittags\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][3] = \"19:30 bis 23:00 Uhr - Abends\";
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"06:00 bis 12:00 Uhr - Morgens\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"12:00 bis 16:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"16:00 bis 19:30 Uhr - Nachmittags\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"19:30 bis 23:00 Uhr - Abends\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"06:00 bis 12:00 Uhr - Morgens\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"12:00 bis 16:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"16:00 bis 19:30 Uhr - Nachmittags\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"19:30 bis 23:00 Uhr - Abends\"] = FALSE;
break;
case Zeitprofile::Kinderzimmer:
$str = $str.
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][0] = \"08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][1] = \"10:00 bis 21:00 Uhr - Tagsüber\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][2] = \"21:00 bis 22:00 Uhr - Abends\";
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"10:00 bis 21:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"21:00 bis 22:00 Uhr - Abends\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"08:00 bis 10:00 Uhr - Morgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"10:00 bis 21:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"21:00 bis 22:00 Uhr - Abends\"] = TRUE;
break;
case Zeitprofile::Schlafzimmer:
$str = $str.
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][0] = \"07:00 bis 19:00 Uhr - Tagsüber\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][1] = \"19:00 bis 22:00 Uhr - Abends\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][2] = \"22:00 bis 23:59 Uhr - Nachts\";
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"07:00 bis 19:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"19:00 bis 22:00 Uhr - Abends\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"22:00 bis 23:59 Uhr - Nachts\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"07:00 bis 19:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"19:00 bis 22:00 Uhr - Abends\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"22:00 bis 23:59 Uhr - Nachts\"] = FALSE;
break;
case Zeitprofile::Wohnzimmer:
$str = $str.
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][0] = \"07:00 bis 10:00 Uhr - Morgens\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][1] = \"10:00 bis 13:00 Uhr - Spätmorgens\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][2] = \"13:00 bis 19:00 Uhr - Tagsüber\";
\$this->heizungssteuerung['zeitProfile']['".$raeume[$i]["name"]."'][3] = \"19:00 bis 23:00 Uhr - Abends\";
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"07:00 bis 10:00 Uhr - Morgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"10:00 bis 13:00 Uhr - Spätmorgens\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"13:00 bis 19:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Werktags'][\"19:00 bis 23:00 Uhr - Abends\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"07:00 bis 10:00 Uhr - Morgens\"] = TRUE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"10:00 bis 13:00 Uhr - Spätmorgens\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"13:00 bis 19:00 Uhr - Tagsüber\"] = FALSE;
\$this->heizungssteuerung['standardZuordnung']['".$raeume[$i]["name"]."']['Wochenende'][\"19:00 bis 23:00 Uhr - Abends\"] = TRUE;
break;
ReplaceRegionInConfigScript("standardZuordnung", $configScriptId, "");
ReplaceRegionInConfigScript("zeitProfile", $configScriptId, $str);
function CreateFensterNodes($raeume, $configScriptId) {
$str = "";
$str = $str . " \$this->heizungssteuerung['rootNodesFenster']['".$raeume[$i]["name"]."'] = array();
if(array_key_exists("rootNodesFenster", $raeume[$i])) {
for($j = 0; $j < count($raeume[$i]["rootNodesFenster"]); $j++) {
$str = $str . " \$this->heizungssteuerung['rootNodesFenster']['".$raeume[$i]["name"]."'][".$j."] = ".$raeume[$i]["rootNodesFenster"][$j].";
ReplaceRegionInConfigScript("rootNodesFenster", $configScriptId, $str);
