da ich schon vorher ohne Erfolg gesucht habe hier eine kurze Lösung um mit einem neuen Unitymedia-Anschluss (es gibt kein IPv4 mehr) iFront unterwegs benutzen zu können.
Falls man unterwegs (oder wo auch immer) IPv6 Zugang hat (nativ oder per Tunnel) ist dies natürlich hinfällig.
Ansonsten klappt es so auch :
es wird das webfront auf port 80 benötigt (Objektbaum->Kern Instanzen->Webinterface Webfront[Einstellung „Port“])
danach ist das Webfront anstatt auf der :82 auf der :80 zu erreichen.
Dann geht man folgender Maßen vor:
in der Fritzbox unter [Internet]->[MyFritz!] ein „MyFritz!-Konto“ anlegen und per email-Bestätigung aktivieren.
in der Fritzbox unter [Internet]->[MyFritz!] unter dem Reiter „MyFritz!-Freigaben“ den Rechner auswählen auf dem das IP-Symcon läuft und als http-Server freigeben.
Die Adresse im iFront über den sixxs ipv4 proxy einrichten. Dies funktioniert ganz einfach indem man an die adresse „.ipv4.sixxs.org“ anhängt. Somit wird aus der oben genannten Adresse: symcon-pc.cd5xxxxxfp6ei.myfritz.net.ipv4.sixxs.org. Diese Adresse kann man nun im iFront benutzen.
Zur Erklärung:
Warum MyFritz und kein dyndns? weil MyFritz IPv6 unterstützt.
Warum port 80 ? weill sixxs kein anderen ports unterstützt.
Ich freue mich über Anregungen wie es vielleicht noch einfacher, besser oder schneller geht !
Gerne auch Links falls jemand was hat !
dank der Anleitung von schroejahr habe ich es fast geschafft…
Nach der Eingabe der Serveradresse mit der Endung .ipv4.sixxs.org im Webfront kommt allerdings die Fehlermeldung „Invalid request (object required)“.
Wenn ich …myfritz.net/#56210.ipv4.sixxs.org eintrage (/#56210 ist die Objekt ID des WebFront im Configurator) kommt die Fehlermeldung „Es wurde kein Server mit dem angegebenen Hostnahme gefunden“
Hat jemand eine Idee wie man den Fehler umgehen kann?
Nur mal so angemerkt, mein Kabelbetreiber hatte auch mal die Freundlichkeit, bei mir IPv4 abzustellen. Da andererseits die verpennten Handynetzbetreiber aber nach wie vor nur IPv4 unterstützen war ich dadurch auch abgeklemmt.
Ich konnte jedoch durch einen simplen Telefonanruf die Zurückumstellung beauftragen. (Kabel Deutschland).
habe mir nun extra eine Fritzbox bei UnityMedia gemietet damit ich wieder von außen auf IPS drauf komme. Kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache? Ich habs wie oben beschrieben eingestellt. Bekomme im iFront allerdings immer den Response Code: 301 zurück. Im Anhang findet ihr meine Einstellungen.
