Irgendwie musst du die Netzwerke ja verbinden (Port Weiterleitung wäre m.E. keine Option). D.h. eine Art VPN wäre da sinnvoll.
Du kannst auch einzelne Cameras via Livestream Teilen.
ich habe eine Instar Kamera zu Unifi Protect hinzugefügt. Jetzt ist mir aber schon öfters aufgefallen das die Kamera Offline geht, aber nur in Protect. Weiß jemand ob es in der API ein Befehl gibt um das in IPS einzufügen, um zu schauen oder das man eine Meldung erzeugen kann wenn die Kamera offline ist? Ansonsten denkt man ja das alles aufgenommen wird und wenn man mal eine Aufnahme braucht, nichts drauf ist.
VG
Stefan
Guten Morgen,
bei mir wurde heute Nacht von Unifi Protect die early-Access Version 5.2.36 installiert und seit dem läuft mein Fehlerspeicher voll, da kein Zugriff mehr auf die Snapshots möglich ist:
http://192.168.178.246/snap.jpg
Ein Aufruf im Browser funktioniert so ebenfalls nicht.
Stelle ich den Link im Browser um auf https://, so ist ein Abruf möglich, allerdings muss davor folgendes Fenster bestätigt werden:
Danach erscheint dann das Kamerabild wieder als Snapshot.
Allerdings erhalte ich jetzt über den ImageGrabber folgenden Fehler:
aus verschiedenen Gründen habe ich neben dem Livestream auch noch die Snapshos eingebunden (deutlich weniger fehleranfällig wie der Videostream).
Hat schon jemand das gleiche Problem und eine Lösung gefunden?
Du kannst im WWWReader/ImageGrabber einstellen, dass er die Zertifikte nicht validiert.
perfekt vielen Dank! umgestellt und sofort keine Fehler mehr
habe ich dadurch anderweitig Nachteile?
Nö, du weißt ja, dass die Zertifikate eh ungültig sind.
wie bindet man den unifi protect Streams aktuell am sinnvollsten ein?
Wäre super wenn mir jemand ein paar Tipps und Infos geben könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Stephan
Ich mache das über RTSP
