Danke erstmal das du in die Richtung aktiv geworden bist. Hätte beides ck1 und dm pro im angebot mit der dmpro habe ich es remote gerade noch nicht zum laufen bekommen. Beim ck1 ging die externe ip und presence auch. Bei der dm pro gibt es auch keinen direkten port. Wird wahrscheinlich 443 bei https sein aber es ging eben nicht.
ich habe vor kurzem auf meinen RPI4 mit Buster ein Update durchgeführt und seitdem funktioniert das Unifi Modul nicht mehr richtig. Anscheinend läuft der Dienst, ich komme aber nicht mehr auf die Weboberfläche und IPS kann sich auch nicht mit Unifi verbinden. Hat jemand von euch ähnliche Probleme?
Angeblich soll es seit dem letzten August Update Probleme geben. So genau weiß ich da aber nicht Bescheid, da ich nur auf englischen Foren was gefunden habe. Das Unifi Forum, ist zudem nicht gerade sehr hilfreich.
Der Dienst läuft angeblich, aber der Port 8443 ist nicht erreichbar. Daher wird kein Modul laufen, welches den Port 8443 benutz. Somit funktioniert meine Anwesenheitskontrolle momentan auch nicht.
Ich versuche es vielleicht auch im Raspberry Forum, es handelt sich ja anscheinend (schon wieder) um rein RPI Problem.
vorab erstmals vielen Dank für deine Bemühung & Bereitstellung der Unifi-Toolbox.
Ich habe hierzu mal eine Frage: Die UnifiToolbox (Speziell Anwesenheit) sollte doch auch mit den Unifi Controllern (Virtual Appliance) funktionieren oder?
Ich bekomme im Debugger aktuell folgende Fehlermeldung:
Interessanterweise wird vorher die Info ausgegeben, dass der Zugriff erfolgreich war.
Als Controller habe Ich Cloudkey ausgewählt. Bei der Auswahl von Dearmaschine/Pro/CloudKeyV2 kommt direkt eine Fehlermeldung.
Hmm, ich habe jetzt vieles über das Modul gelesen, aber immer noch nicht herausbekommen, ob es auch für die UDM Pro funktionieren müsste. In der Auswahl steht ja „Dream Machine / Pro / CloudKey V2“. Demnach sollte ja Pro laufen. Ich herhalte allerdings auch nur Fehlermeldungen im Protokoll:
TXT: 06.10.2021, 00:48:57 | Authentication | Cookie Provided is: 499
TXT: 06.10.2021, 00:48:57 | Authentication | Login Failure - We have received an HTTP response status: 400. Probably a controller login failure
TXT: 06.10.2021, 00:48:57 | UniFi API Call | API could not be called - check the login data. Do you see a Cookie?
TXT: 06.10.2021, 00:48:57 | Presence Manager | There does not seem to be any configuration - no data is available from the UniFi
@Ingheuer die Frage ist geht es? Leider ist die API da manchmal merkwürdig und wirft Fehler und es geht trotzdem. Ich muss bei den Logs nochmal aufräumen.
Generell haben einige das Modul mit der Pro am laufen und es geht. Ich selbst habe nur eine normale DM.
@bgersmann ebenso wie im Post vorher - manchmal zickt die API und meldet einen Fehler und es geht alles. Ich werde da bei Gelegenheit nochmal aufräumen müssen. Die Funktion sollte aber gegeben sein.
Tja, manchmal kann es so einfach sein: Ich hatte die 2FA aktiviert, damit konnte sich das Modul natürlich nicht mit Benutzername/Passwort anmelden; nach der Deaktivierung klappt alles.
Es wäre toll wenn das Modul auch noch die WAN Transferraten abfragen würde. Die lassen sich über /api/s/default/stat/dashboard?start=1632002400000&end=1634594400000 abfragen. start und end am besten flexibel einstellbar machen und man könnte dann z.B den monatlichen Traffic (Down/Up) prima in Symcon anzeigen bzw. loggen.
Wenn du einen Controller verwendest, dann dort den Controller und nicht die UDM dort eintragen.
Es muss immer das Gerät eingetragen werden, das die Daten sammelt und das ist der Controller. Da der aber keine Internet Verbindungsdaten hat, kann er diese nicht anzeigen. Wenn du eine UDM Pro hast, würde ich die config auf diese umziehen und den Controller abschaffen.
