Hallo, hab nun ein neues Problem!
Ich habe LCN und nun eine Reihe von Funktionen und Ansagen auf virtuelle Relais von UPS und UPP - Modulen gelegt. Hab mich immer gewundert, dass Scripte gestartet sind, die ich gar nicht angestoßen hatte.
Beispiel LCN - UPP Modul 1. Relais 1 startet Script 1. Dazu habe ich an das Script ein Ereignis verknüpft, welches mit dem Variablenwert des Relais = true starten soll. Seltsamerwesie startet das Script auch, wenn ich im gleichen LCN-Modul Relais 5 schalte. Im Script habe ich sonst keine Abfrage auf den Status von Relais 1 oder 5. Was mache ich falsch? Muss ich irgendwie IPS-SENDER oder IPS-Variable etc. abfragen? Wieso sind die Relais innerhalb eines Moduls verknüpft?
Hab schon Stunden zugebracht, ohne eine Lösung zu finden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Frido
