Anbei ein Script was mir ein Rätsel aufgibt. Dieses Script funktioniert ohne Probleme in IPS3.4 … nicht aber in IPS4 ?!?
In beiden fällen wir ein Success geliefert, aber wenn IPS4 Daten hochlädt dann zeigt WU nichts an - es schon also irgendwie schief zu laufen.
Das Script wirft auch keinen Fehler - Hat jemand eine Idee?
//Infos zu WUNDERGROUND.COM
$WUURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=';
$WUID = 'xyz';
$WUPassword = 'abc';
// Variablen von der Wetterstation
$feuchtigkeit = GetValue(12938 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Dach\Luftfeuchtigkeit]*/);
$TemperaturDach = GetValue(12362 /*[1 Komponenten\Wetter\Wetterstation\TEMPERATURE]*/);
$TemperaturSpielplatz = GetValue(12362 /*[1 Komponenten\Wetter\Wetterstation\TEMPERATURE]*/);
$Taupunkt = GetValue(15050 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Dach\Taupunkt]*/);
$windrichtung = GetValue(16674 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Windsensor\Windrichtung]*/);
$Windstaerke = GetValue(35849 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Windsensor\Windgeschwindigkeit Durchschnitt]*/);
$Windboeen = GetValue(44703 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Windsensor\Windgeschwindigkeit]*/);
$RegenProStunde = GetValue(48421 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Regensensor\Regenmenge letzte Stunde]*/);
$Regen24h = GetValue(57790 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Regensensor\Regenmenge letzte 24 Stunden]*/);
$LuftdruckHPA = GetValue(16882 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 Barometer\Luftdruck]*/);
$UVIndex = GetValue(29180 /*[1 Komponenten\Wetter\WMRS200 UV-Sensor\UV-Index]*/);
//Generate Date
$date = date('Y-m-d');
$hour = date('H');
$minute = date('i');
$second = date('s');
$time = $date.'+'.$hour.'%3A'.$minute.'%3A'.$second;
//Umrechnung in amerikanische Werte
$TempF1 = (($TemperaturDach * 9) /5 + 32);
$TempF2 = (($TemperaturSpielplatz * 9) /5 + 32);
$TaupunktF = Round((($Taupunkt * 9) /5 + 32),2);
$WindstaerkeM = Round(($Windstaerke * 2.2369),2);
$WindboeenM = Round(($Windboeen * 2.2369),2);
$RegenProStundeI = Round(($RegenProStunde / 2.54),2);
$Regen24hI = Round(($Regen24h / 2.54),2);
$BPI = Round(($LuftdruckHPA * 0.0295299830714),4);
//Daten an Wunderground Senden
$Response = file_get_contents($WUURL.$WUID."&PASSWORD=".$WUPassword."&dateutc=".$time."&tempf=".$TempF1."&temp2f=".$TempF2."&winddir=".$windrichtung."&windspeedmph=".$WindstaerkeM."&windgustmph=".$WindboeenM."&rainin=".$RegenProStundeI."&humidity=".$feuchtigkeit."&dewptf=".$TaupunktF."&dailyrainin=".$Regen24hI."&baromin=".$BPI."&UV=".$UVIndex);
//Echo $Response;
Echo ('Wunderground Update: '.$Response.' TempF1 '.$TempF1.' / TempF2 '.$TempF2.' / TaunpunktF '.$TaupunktF.' / Windstaerke '.$WindstaerkeM.' / Windboeen '.$WindboeenM.' / Regen pro Stunde '.$RegenProStundeI.' / Regen24h '.$Regen24hI.' / BPI '.$BPI.' / UV Index '.$UVIndex);
