Habe mir gerade mal den Bool Graphen genauer angeschaut. Wenn ich auf CON stelle, meine ich, dass ein „AN“ Zustand , der von 20.00 - 23.00 Uhr im Graphen fehlt. Bei der normalen Tagesansicht wird dieser angezeigt.
Welche IP-Symcon Version läuft im Hintergrund? Welche App Version?
Rasp. Pi: Symcon 4.3 RC4
IOS: Aktuelle Beta
Das scheint ein Bug zu sein. Wir sind dran und schauen woran es liegt.
Magst du vielleicht noch mal gegenprüfen, ob das Problem auch im WebFront (statt der App) auftritt und uns dann die Ausgabe vom CSV Button hier kopieren?
Hi @paresy,
so, bis 13:59 alles OK, ab 14.00 Uhr wieder der Fehler. Sowohl im Webfront als auch in der IOS App
Hier die CSV Daten
Name: GT2-BR (ID: 30429)
Aggregation: Rohdaten
Start: 30.7.2017 15:00:00
Ende: 31.7.2017 14:00:30
StartTime;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
31.7.2017 12:00:00;1;1.1.1970 01:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0
31.7.2017 07:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0
31.7.2017 04:00:00;1;1.1.1970 01:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0
30.7.2017 23:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0
30.7.2017 20:00:00;1;1.1.1970 01:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0
30.7.2017 15:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0
30.7.2017 12:00:00;1;1.1.1970 01:00:00;0;1.1.1970 01:00:00;0
Bis 13:59 Uhr
Um 14.00 Uhr
Gibt es hierzu schon was neues?
Ja Der Fehler ist auch im nächsten Update korrigiert
[emoji3][emoji106]
Hi paresy,
Graph sieht nun mit der Beta sehr gut aus. Vielen Dank.
aber sollte es im Text deines Beta Threads nicht heißen
-Fix: Graphen: Bei Graphen, welche … Boolean und HD sind, wird die X-Achsen-Beschriftung korrekt links am Startpunkt gezeichnet
statt
-Fix: Graphen: Bei Graphen, welche nicht Boolean und HD sind, wird die X-Achsen-Beschriftung korrekt links am Startpunkt gezeichnet
Natürlich. Wird sofort korrigiert
Graphen funktionieren jetzt ohne den gemeldeten Fehler nach dem beta update
