Unbekannter Fehler -201 beim Anlegen von TMEX-Instanz
ich habe aktuell ein Problem bei der Anlage der TMEX-Instanz für 1wire.
Das ganze hat irgendwann schon mal funktioniert, aktuell bekomme ich aber eine kryptische Fehlermeldung von IPS
Unbenannt.png und die Config dazu lässt sich nicht öffnen.
IPS ist aktuell (keine Updates verfügbar).
IPS läuft auf einem SBS 2011 - wie gesagt, schon recht lange und das Anlagen der Instanz hat schon mal funktioniert.
Mit dem Tool von Maxim bekomme ich den Bus auf dem Server auch ausgelesen.
Hoffe auf eure Hilfe,
Danke,
Caspi
Hast du den TMEX Treiber korrekt installiert? Geht der OneWireViewer? Findet die TMEX Instanz deinen Stick?
Welche IPS Version und welcher 1-Wire Stick?
