Ich habe seit ca. 1 Jahr einen Fibaro Relay 2fach Switch. Daran ist eine Aussenleuchte angeschlossen.
Der Switch wird ausschließlich per IPS geschalten. D.h. es gibt keinen angeschlossenen Schalter.
Die reguläre Schaltung erfolgt wenn ein Bewegungsmelder (Aeon Multisensor Version 1) Bewegung erkennt und die Helligkeit unter einem Schwellwert liegt.
Das funktioniert soweit sehr gut.
In letzter Zeit - vor allem bei starkem Wind / Sturm - schaltet der Fibaro Switch -selbstständig- die Aussenleuchte ein.
Ich habe es schon geprüft ob der Bewegungsmelder empfindlich ist… aber der meldet keine Bewegung.
Die Schaltungen kommen gelegentlich auch tagsüber vor - wenn es hell ist -
Der Bewegungsmelder erkennt Bewegung und meldet dies an IPS. IPS löst dann das Schaltskript aus.
Ich habe keine Alarmklassen definiert (sowohl am Bewegungsmelder, als auch Fibaro Switch) - die ein direktes schalten auslösen könnten.
Habt Ihr mir eine Idee wie ich da eine Art „Logging“ einschalten kann, um die Ursache herauszufinden?
Ist es möglich das „Debug“ Fenster in IPS für den Schaltaktor in ein seperates LOG-File schreiben zu lassen?
Hier mal die Struktur des Fibaro Schalters:
Hier die Strukur des Aeon Labs Bewegungsmelder:
