<b>Warning</b>: fsockopen(): unable to connect to ssl://xxxx.xxx.xx:443 (Unable to find the socket transport „ssl“ - did you forget to enable it when you configured PHP?) in <b>C:\IP-Symcon\scripts\src\php\mediauploader.php</b> on line <b>10</b><br />
Gibt’s dafür eine einfache Pille? Oder heisst es das wenn ich in IPS mit SSL Port arbeite der nicht mehr geöffnet werden kann??
Danke, das Problem ist hier das ich etwas „Raufschreiben“ muss auf einen HTTPS:// Pfad oder besser ein Bild hochladen. Wie würdet Ihr denn das machen, sofern es eine Möglichkeit dazu gibt?
file_put_contents kommt mit https bei mir auch ein Fehler
Vermutlich geht das wirklich nur wenn ich beim OpenSSL zurück gehen würde…? Das würde ich weniger gern.
