ich nutze sehr excessiv ip-symcon 6.4 mit über 5000 Variablen auf RPI 4 und einer externen SSD an USB-Anschluss. Dazu noch ips-view und ips-workflow.
Jetzt gibt es die ip-symcon version 7.0 und auch ein neues Raspberry PI 5. Meine Frage nun, wie ist eine sinnvolle Reihenfolge zum Umzug von RPI 4 auf RPI 5 und Update von 6.4 auf 7.0? Erst updaten dann umziehen oder erst umziehen und dann updaten oder beides - updaten und umziehen - gleichzeitig?
Ich möchte auch sehr zügig umziehen, da viele Funktionen - wie derzeit auch die Heizungssteuerung - möglichst nur kurz unterbrochen sein sollen.
Das Update von 6.4 auf 7.0 ist keine große Sache, solange du das User-Verzeichnis nicht verwendest. Das zieht nämlich bei 7.0 um und alle Skripte, die das Verzeichnis nutzen müssen korrigiert werden.
Den Umzug auf den neuen Raspi würde ich erst danach machen. Dann bist du sicher, dass die 7.0 bereits fehlerfrei läuft.
Jürgen
ich würd den Pi5 mit IPS 7 fertig machen, dann beim Pi4 den Dienst stoppen, Backup rüber kopieren und am 5er starten, sollte es wieder erwarten Probleme geben kannst direkt auf den Pi4 zurück und in ruhe gucken was schief läuft…
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe mich entschieden, erst auf die neue Version 7.0 upzudaten und dann auf den PI 5 umzuziehen. Der erste Schritt (Update auf 7.0) ist bereits geschehen und bisher läuft alles wieder unter 7.0.
Im Laufe des Tage werde ich auf den PI 5 umziehen mit allen Lizenzen und diesem PI dann auch die IP-Nummer des alten PI4 geben, damit ich nicht alle Aktoren ändern muss.
Kam gestern bei mir an und ich habe ihn in ein neues Gehäuse mit Lüfter eingebaut. Der „Bücherwurm“ ist auch schon drauf. Vom Verhalten des PI 5 kann ich noch nichts sagen - er soll aber doppelt so flink wie der PI 4 sein. Da ich sowieso auf ip-symcon 7.0 umsteigen wollte, habe ich auch gleich ein Hardware-Wechsel mitmachen wollen. Habe auf dem PI 5 auch schon ip-symcon 7.0 installiert und testweise meine Sicherung vom PI 4 rüber kopiert. Hat aber noch nicht gleich alles funktioniert und so hatte ich hier nach Vorschlägen für Umzug und Update gefragt. Ich nehme an, das vieles nicht funktionierte, da der Pi 5 eine andere IP-Adresse hatte und die Lizenzen noch auf dem PI 4 waren.
