ich habe ein möglicherweise ungewöhnliches Projekt. Ich habe derzeit auf separaten Raspi´s Symcon (Raspi3&Razberry2 mit externer Antenne & Enocean ESP3) / TVHeadend (Raspi 3) / PlexServer& Kodi (Raspi4) / Xeoma als Videoüberwachung (Raspi3) laufen.
Da ich schon mehrfach mit den SD Karten probleme bekommen habe möchte ich ALLES auf ein hoffentlich stabiles System (Udoo Bolt V8 mit SSD) umziehen (läuft auf linux Mint 19.x). Dann muss ich auch nur noch 1 System auf der Synology sichern.
Ich will nicht alle Z-Wave Devices (ca. 50) neu anlernen müssen. Gibt es eine Möglichkeit die Devices nach dem einspielen auf dem Bolt elegant vom Razberry auf den Z-Stick umzuhängen oder muss ich wirklich alle Z-Wave Devices neu anlernen?
Alternativ! Kann man den razberry2 mit der Arduino Schnittstelle des Bolt (Tx und Rx müssten ja vorhanden sein) verkabeln, und wenn wie?
Stefan
Keiner der mir helfen kann oder eine Idee hat? Wenigstens um nicht alle devices neu anlernen zu müssen! @parsey: Habe ich eine chance das zu realisieren? Wurde auch Expertenstunden buchen wenn es eine Chance auf eine Lösung gibt!
Welchen Razberry hast du genau? Ggf. kannst du uns den schicken und wir spielen dir ein Backup der Nodes auf eines unserer Z-Wave LAN Gateways und senden es dir dann fertig zu.
ich glaube nicht dass das funktionniert, da ich nicht weiß ob ich den Razberry auf einem Undoo Bolt über Arduino zum laufen bekomme.
Können Sie auch von Razberry auf Aeotec Stick 5 übersoielen?
