ich bewohne zur Zeit eine Mietwohnung in der ich, größtenteils via FS20, alles leidlich gut per IPS automatisiert habe. Das ganze läuft seit ca. 2 Jahren rund und erleichtert mir das Leben größtenteils doch enorm. Dadurch habe ich wertvolle Erfahrungen gewonnen und kenne auch die Grenzen von FS20, und von Funksystemen im Allgemeinen. Ich weiß, dass es bessere Funksysteme gibt, vor Allem solche mit bidirektionaler Kommunikation, aber ich weiß auch, dass Funk immer ein Restrisiko der Unzuverlässigkeit birgt.
Nun werde ich in einigen Monaten mit meiner Lebensgefährtin zusammen eine neue Wohnung beziehen, welche sich momentan in einem komplett entkernten Zustand befindet. Ich möchte mir natürlich die Chance nicht entgehen lassen, nun alles „von Anfang an richtig“ zu machen. Wohl muss ich auch die Finanzen im Auge behalten und kann nicht alles sofort und auf einmal haben, aber ich habe mir schon vorgenommen, mich beim technischen Ausbau ordentlich „einzumischen“. Ich sehe keinen Sinn darin, wenn eine gewöhnliche Elektorinstallation reinkommt und ich dann wieder monate lang damit beschäftigt bin, viel zu große FS20-Unterputzdimmer in die Dosen zu quetschen, die daraufhin mehr schlecht als recht funktionieren.
Was mir momentan vorschwebt ist, die gesamten „festen“ Beleuchtungskreise per KNX-Aktoren umzusetzen, und sämtliche Lichtschalter als KNX-Taster. Wobei mir jegliche praktische Erfahrung mit der Installation und Einrichtung eines KNX-Bussystems fehlt. Daher würde ich gern den Elektriker, der ja ohnehin ran muss, mit der Installation und Ersteinrichtung als erweiterbares Standalone-System beauftragen. Da die Kontakte zur Hausverwaltung und den Vermietern gut sind, sollte es kein Problem sein, an den entscheidenden Stellen ein Wörtchen mitzureden.
Meine Hauptfrage an dieser Stelle wäre, was ich von vornherein beachten muss/sollte, damit die spätere Anbindung an IPS problemlos möglich ist. Am liebsten wäre es mir, wenn jeder Taster und jeder Dimmer einzeln adressiert wären, und die Zuordnung irgendwie durch einen zentralen Baustein erfolgen würde. Das wäre zwar ein SPOF, aber auch ein guter „Fallback“, falls mir der IPS-Rechner mal ausfällt.
Meine zweite Frage wäre: Gibt es einen Baustein, der standalone eine Basis-Beleuchtungssteuerung (nur innerhalb des KNX-Busses) zur Verfügung stellt, und der alternativ als Schnittstelle zu IPS dient? Oder braucht man dafür gesonderte Bausteine?
Auf lange Sicht wäre es natürlich auch wichtig, dass ich das System selbst warten kann, ohne auf einen Elektriker angewiesen zu sein. Dass da von Anfang an etwas standalone funktionieren soll, hat vor Allem WAF-Gründe. Ich muss ja auch erstmal einziehen ehe ich dazu komme, alles nach und nach zu programmieren.
Ich bin mal gespannt, welche Erfahrungswerte hier im Forum zu dem Thema existieren. Wie immer in freudiger Erwartung!
