Nur um mir die grausame Wirklichkeit bestätigen zu lassen - wenn ich eine reine IPS+LAN-Adapter Umgebung auf IPS+CCU+LAN-Adapter migrieren will darf ich alles auf der CCU neu anlernen, korrekt? Und zumindest in IPS bleibt bis auf den Homematic-Connector alles beim alten?
richtig vermutet, denn die CCU ist, wie der LAN-Adapter auch, eine Zentrale für die Komponenten, nur eben ein andere…
Also ablernen (und in den Werkszustand versetzen, falls du einen eigenen Sicherheitsschlüßel vergeben hattes) und dann an der CCU neu anlernen.
Da die Seriennummern der Aktoren ja gleich bleiben, musst du wenigstens in IPS nicht alles neu machen…
