ich weiß, dass es schon einigeThreads zum Thema „Umstieg auf neuen Rechner“ gibt, die ich auch alle gelesen und mich daran entlang gehangelt habe. Trotzdem leider ohne Erfolg:
Heute: (alte funktionierende Umgebung)
Homematic + IPS 2.30 auf WIn XP (in einer VM); Verbindung über LAN-Interface
Diese Umgebung läuft seit Jahren super stabil und problemlos. Nun soll aber der Server auf dem die VM läuft abgeschaltet werden. Zudem will ich endlich auch hier von XP wegkommen
Geplante Zielumgebung (die leider nicht funktioniert):
HM + IPS über Lan-Interface auf einem stromsparenden, kleinen Win10 Rechner (haben mir dazu einen Orbsmart angeschafft).
Problem:
auf dem neuen Rechner funktioniert nach Umzug HM / Bidcos. Ich sehe alle HM Geräte und wenn ich über HM einen Tastendruck simuliere, dann fährt z.B. der Rollladen hoch/runter bzw. die Steckdosen werden geschaltet. Daher würde ich sagen, dass der HM Umzug funktioniert hat.
IPS habe ich installiert, indem ich das Verzeichnis C:\IP-Symcon vom alten auf den neuen Rechner kopiert und dann dort ips_live.exe gestartet. Danach lief die Installation durch. Allerdings wurde dabei zwangsweise auf 3.40 upgedatet.
Nachdem ich dann noch bei der Komponente „Homematic Socket“ den Modus „LAN Adapter“ und als Ereignisserver die IP des Win10 eingetragen habe, waren auch alle Fehlermeldungen weg. Zudem sehe ich alle meine HM Geräte im Objektbaum.
Aber: es scheint, als ob keinerlei Verbindung zw. IPS und HM da zu sein scheint. Die Objekte sind zwar da. Aber wenn ich einen Rolladen per direkt verbundenem Taster bewege und halb geöffnet stehen lasse, zeigt IPS noch immer den alten Zustand an (vermutlich den Zustand, den HM beim Kopieren vom alten auf den neuen Rechner hatte).
Zudem bekomme ich bei Ausführen eins Skriptes immer einen Fehler.
Zb: HM_WriteValueFloat(26276 /[Haus\UG\Schlafzimmer UG\Rolladen Schlafzimmer UG Süd]/, „LEVEL“, 50); ergibt „Warning: Failure in [Skripte\Test] on line 11“
Wenn ich per Browser aufs Webfrontend gehe, dann bekomme ich eine Seite mit IPS Logo. Darunter ist dann aber in roter Schrift: „Eigenschaft Passwort wurde nicht gefunden“ - vielleicht ein anderes Problem
Hat jemand von Euch einen Tipp?
Tom
