Umstellung DreamMachine Fehler
ich habe soeben mein LAN von ner Fritte auf Unifi umgestellt.
LAN und WLAN laufen, hab die alte IPv4 Range behalten.
Jedoch funktioniert der connect Dienst, sowie alle 3 Kamera Strwams nicht mehr. Ich bin auf 8.1.
Server habe ich schon reaktiviert.
Streams laufen über Browser winwandfrei.
Woran kann das liegen?
Bitte im Hilfe.
Danke.
Hat der Connect irgendwelche Fehlermeldungen?
Ja.
Unable to resolve hostname.
Die Mwldung kommt beim Server reaktivieren.
Also namensauflösung funktioniert nicht.
Genau. DNS ist kaputt. Ich würde den Symcon Server neu starten.
Das habe ich schon mehrmals gemacht, keine Änderung.
Was kann das noch sein?
Das du bei der Umstellung irgendwas in Richtung DNS vergessen oder nicht bedacht hast.
Was hätte ich da beachten müssen?
DNS auf dem WAN Port habe ich auf Auto stehen.
Worauf läuft denn Symcon? Kannst du den DNS mal auf 8.8.8.8 umstellen?
IPS läuft auf Proxmox unter Ubuntu in ner VM.
Habe 8.8.8.8 eingetragen.
Mache nochmal einen Neustart der UDM
Log dich mal ins Ubuntu ein und schau mal ob dort ein „ping google.com“ geht.
Temporärer Fehler bei Namensauflösung bekomme ich als Meldung
Schau mal was in der Konsole “ip a” und “ip r” liefert.
Evtl. ist das Standardgateway nicht gesetzt. Wenn die DNS Auflösung nicht klappt, dann ist es die Einrtagung in der /etc/resolv.conf und /etc/netplan/01-netcfg.yaml einmal prüfen.
Häufig fehlen Angaben in der resolv.conf
Da ist mein Standardgateway drin 192.168.178.1.
Das ist alles das selbe wie in der Fritzbox.
Es läuft auch alles tadellos, nur die Namensauflösung nicht.
prüf mal mit:
systemd-resolve --status
und was in der
/etc/resolv.conf
steht.
Der erste Befehl funktioniert nicht.
Hier steht.
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
drin
Diese Adresse ist auch pingbar.
Ich denke das es ein geenerelles Problem ist, weil ich habe auch Unifi Identity eingerichtet und das funktioniert auch nicht richtig.
Ich denke da wir auch mit Namensauflösung gearbeitet.
Welche Ubuntu Version nutzt du eigentlich? Läuft der Dienst überhaupt?
systemctl status systemd-resolved
Hast du mehrere DHCP und/oder DNS im Einsatz, die parallel laufen?
Bei einer Eintragung von “nameserver 127.0.0.53” ist ein lokaler DNS Sub im Einsatz. Das heißt, dass die Anfragen dann über den Resolver laufen.
Testen ob da Ergebnisse kommen.
Der Dienst läuft Active: active (running)
Jedoch wird er Befehl systemd-resolve --status
nicht gefunden.
Ich habe nur einen DHCP Server aktiv.
Das muss an der UDM liegen, weil mein VPN via UNIFI Udentity auch nicht richtig funktionieren will.
Habs hinbekommen..
In der Ubuntu VM war keine Adresse für den DNS Server drin.
Fragt mich nicht wie das vorher funktioniert hat.
In der UDM hatte ich auch noch einen kleinen Fehler.
Danke für die Unterstützung.
