Start doch damit als Demo - dann kannst du alles in Ruhe ausprobieren.
Die SymBox würde ich dann empfehlen für den langfristigen Betrieb. Macht das Leben am einfachsten Du kannst jederzeit das Backup von der Software Demo auf die SymBox einspielen.
Sofern dir unsere normale Kachel Visualisuerung nicht ausreicht und du eine flexible, freie Visualisierung haben willst (ggf. auch kombiniert zusätzlich) ist diese Erweiterung genau richtig
Symcon läuft ja quasi auf allem
Wenn du ein NAS hast das Docker unterstützt kannst du Symcon problemlos darauf laufen lassen.
Wenn du extra eine Hardware dafür benötigst oder es sehr einfach in der Installation haben willst ist die Symbox sicherlich eine gute Lösung😁
Die wichtigste frage ist eher, womit kennst DU dich am besten aus? Da symcon auf vielen systemen läuft, solltest du das system nehmen was du auch beherrscht. Ansonsten ist die symbox nicht verkehrt. Hat knx als optionaler schnittstelle ubd ein ip gateway ist nicht mehr notwendig
Auf alle Fälle brauchst du dich nicht mit einem Betriebssystem rumärgern und kannst du voll auf IPS konzentrieren. Mein IPS läuft jetzt seit 2007 und ich habe alle Betriebssystem durchprobiert und bin nun auf der Symbox (2/32) angekommen
