Ich wollte gerne weiterhin diese Script verwenden
Plugwise Skript Version 0.5
Von: Axel Philippsn
Datum: 22.04.2012
Basiert auf der Vorarbeit von
1) Maarten Damen (http://www.maartendamen.com/wp-content/uploads/downloads/2010/08/Plugwise-unleashed-0.1.pdf) und
2) Jannis (http://www.ip-symcon.de/forum/f53/plugwise-ohne-server-direkt-auslesen-schalten-17348/)
3) Brownsons IPSInstaller (http://www.ip-symcon.de/forum/f74/ipsinstaller-einige-hilfreiche-scripts-autom-installation-13228/)
Noch zu lösende Probleme der Plugwise-Skripte:
- Befehl 0018 meldet mir immer nur genau 11 Circles - ich habe aber 18. In Zeile 104 habe ich die Abfrage auf 20 begrenzt, sollte 100 sein. Wie sieht das bei euch aus?
- Anlegen des Netzwerks immer noch mit der 'Source' (hab keine Zeit zum testen)
- Einbindung in IPSLibrary
/* Some patches by BB to read energy consumption direct from Circle Buffer !!! Highly Experimental, use at your own risk !!!
include("30433.ips.php");
include("IPSInstaller.ips.php");
//$idCatCircles = CreateCategory("Circles",IPS_GetParent($IPS_SELF),0);
$idCatCircles = IPS_CreateCategory(); // Kategorie anlegen
IPS_SetName($idCatCircles, "Circles"); // Kategorie benennen
IPS_SetParent($idCatCircles, $_IPS['SELF']);
Switch ($_IPS['SENDER'])
Default:
// PRINT "PW: ".$_IPS['SENDER'];
break;
Case "RunScript":
Case "Execute":
Case "TimerEvent":
// Alle Circles durchlaufen, Status und Verbrauch lesen
foreach(IPS_GetChildrenIDs($idCatCircles) as $item){ // alle Unterobjekte durchlaufen
$id_info = IPS_GetObject($item);
PW_SendCommand("0012".$id_info['ObjectIdent']);
PW_SendCommand("0023".$id_info['ObjectIdent']);
// BB: begin
// ask for Circle energy buffer only within first 3minutes to reduce trafic
if (date("i", time()) < 03) {
$logvar = GetValueString(IPS_GetVariableIDByName("LogAddress", $id_info['ObjectID']));
PW_SendCommand("0048".$id_info['ObjectIdent'].$logvar);
// BB: End
break;
Case "Variable":
// PRINT "PW Variable: ".$_IPS['VARIABLE'].", Value: ".$_IPS['VALUE'];
// break;
Case "WebFront": // Zum schalten im Webfront
// PRINT "PW Schalten: ".$_IPS['VARIABLE'].", Value: ".$_IPS['VALUE'];
$id = IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE']);
$id_info = IPS_GetObject($id);
if ($_IPS['VALUE'] == 1) {$action = 1;} else {$action = 0;}
$cmd = "0017".$id_info['ObjectIdent']."0".$action;
PW_SendCommand($cmd);
// Sofort Feedback geben - aber besser auskommentieren und auf Rückmeldung des Circles warten
// SetValueBoolean($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
break;
Case "RegisterVariable": //
$buf = $_IPS['VALUE'];
switch ((substr($buf,0,4)))
case "0000": //Befehl vom Stick empfangen
switch ((substr($buf,8,4)))
case "00C1": //Schauen ob alles empfangen wurde
// print "Befehl von Stick empfangen";
break;
case "00D8": //eingeschaltet
// print "Eingeschaltet MAC".substr($buf,12,16);
$myCat = IPS_GetObjectIDByIdent(substr($buf,12,16), $idCatCircles);
SetValue(IPS_GetVariableIDByName ("State", $myCat),True);
// Sofort Verbrauch abfragen
// PW_SendCommand(substr($buf,12,16));
break;
case "00DE": //ausgeschaltet
// print "Ausgeschaltet MAC".substr($buf,12,16);
SetValue(IPS_GetVariableIDByName ("State", $myCat),False);
break;
case "00E1":
//print "Achtung: ein Circle ist nicht erreichbar: ".$buf;
break;
case "00D7": // Antwort auf 003E - Bestätigung für Uhrzeit stellen
$mac = substr($buf,12,16);
$myCat = IPS_GetObjectIDByIdent($mac, $idCatCircles);
// print "Uhrzeit gestellt auf ".substr($buf,12,16);
print "Uhrzeit gestellt auf ".IPS_GetName($myCat);
break;
case "00DD": // Antwort auf 0008 - Anfrage nach Circle+
$macplus = substr($buf,12,16);
// Dummy Instanz für Circle+ anlegen
$myCat = @IPS_GetObjectIDByIdent($macplus, $idCatCircles);
if ($myCat == false) createCircle($macplus, $idCatCircles);
PRINT "PW MC+:".$macplus.", Now searching for Circles...";
for ($i = 0; $i < 64; $i++) {
PW_SendCommand("0018".$macplus.str_pad($i, 2 ,'0', STR_PAD_LEFT));
break;
default:
print "Fehler von Stick: ".$buf; //bei allem anderen
break;
break;
case "0011": // Init
// print "Die Sequenznr: ".substr($buf,4,4)."
// print "MC Adresse: ".substr($buf,8,16);
// MC Adresse: 000D6F0000C3CA8E
// Stick: C3CE5C
// Kalibrierungsdaten aller Circles abrufen
PW_SendCommand("0026".$id_info['ObjectIdent']);
break;
case "0013": // Aktueller Verbrauch
$mcID = substr($buf,8,16);
$myCat = IPS_GetObjectIDByIdent($mcID, $idCatCircles);
// $pulse = substr($buf,28,4);
If ($pulse == "FFFF") {
// Circle ausgeschaltet, meldet FFFF
SetValue(CreateVariable("Watt", 2, $myCat, 0, "~Watt.3680", 0), 0);
} else {
// print IPS_GetName ($myCat)."
// print "MC Adresse: ".substr($buf,8,16)."
// print "Pulse/s : ".substr($buf,24,4)."
// print "Pulse/8s: ".substr($buf,28,4)."
// print "Pulse gesamt: ".substr($buf,32,8)."
$gainA = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gaina", $myCat));
$gainB = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gainb", $myCat));
$offTotal = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("offTotal", $myCat));
$offNoise = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("offNoise", $myCat));
// Aktueller Verbrauch in Watt ermitteln
$value = hexdec($pulse)/8; ///8;
$out = (pow(($value+$offNoise),2)*$gainB)+(($value+$offNoise)*$gainA)+$offTotal;
$watt = (($out ) / 468.9385193)*1000;
$watt = round($watt,0);
SetValueFloat(CreateVariable("Watt", 2, $myCat, 0, "~Watt.3680", 0), $watt);
// BB: Total energy consumption kWh within actual hour
$Pulses = hexdec(substr($buf,32,8)); //Pulse in aktueller Stunde
$Pulses = $Pulses /3600;
$timestamp = time();
$sek_akthour = (60*(date("i", $timestamp))+date("s", $timestamp)); //Sekunden in aktueller Stunde
// $temp = 3600* (((pow($Pulses + $offNoise, 2.0) * $gainB) + (($Pulses + $offNoise) * $gainA)) + $offTotal);
// $result = ($temp / $sek_akthour) / 468.9385193;
// $result = (($result / 3600)* $sek_akthour);
$temp = ((pow($Pulses + $offNoise, 2.0) * $gainB) + (($Pulses + $offNoise) * $gainA)) + $offTotal;
$result = (($temp / $sek_akthour) / 468.9385193)*$sek_akthour;
SetValueFloat(CreateVariable("Summe_akt_Stunde", 2, $myCat, 0, "~Electricity", 0),$result );
// add to cumulated energy consumtion
$total_consumption = $result + GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch_log", $myCat));
SetValueFloat(CreateVariable("Gesamtverbrauch",2,$myCat,0,""),$total_consumption);
//BB: End
// Gesamtverbrauch in kWh
$oldPulses = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("Pulses Stunde", $myCat));
$newPulses = hexdec(substr($buf,32,8));
// PRINT IPS_GetName($myCat)." - Pulses Neu: ".$newPulses.", Alt: ".$oldPulses."
if ($newPulses > $oldPulses)
$delta = $newPulses - $oldPulses;
else if ($newPulses == $oldPulses)
$delta = 0;
else if ($newPulses < $oldPulses)
$delta = $newPulses;
// $a = IPS_GetVariable(IPS_GetVariableIDByName("Pulses Stunde", $myCat));
// $seconds = time() - $a["VariableUpdated"];
$kWh = pulsesToKwh($delta, $offNoise, $offTotal, $gainA, $gainB);
// PRINT IPS_GetName($myCat)." - Pulses Neu: ".$newPulses.", Alt: ".$oldPulses.", Delta: ".$delta.", kWh: ".$kWh."
SetValueFloat(CreateVariable("Pulses Stunde", 2, $myCat, 0, "", 0), $newPulses);
$oldGesamtverbrauch = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch", $myCat));
SetValueFloat(CreateVariable("Gesamtverbrauch", 2, $myCat, 0, "~Electricity", 0), $oldGesamtverbrauch + $kWh);
// PRINT IPS_GetName($myCat)." - Gesamtverbrauch Neu: ".$oldGesamtverbrauch + $delta.", Alt: ".$oldGesamtverbrauch.", Delta: ".$delta;
break;
case "0019": //Adressen abfragen
// print "MC Circle+: ".substr($buf,8,16)."
$mac = substr($buf,24,16);
if (!($mac == "FFFFFFFFFFFFFFFF")) {
$myCat = @IPS_GetObjectIDByIdent($mac, $idCatCircles);
if ($myCat == false){
createCircle($mac, $idCatCircles);
} else {
// print "PW Node ".substr($buf,40,2).": ".IPS_GetName($myCat).", MAC:".$mac;
break;
case "0024": //Status
// echo IPS_GetName ($myCat).": ".substr($buf,41,1);
SetValue(CreateVariable("State", 0, $myCat, 0, "Schalter", $IPS_SELF), substr($buf,41,1));
// SetValueString(CreateVariable("LogAddress", 3, $myCat,0,""),intval((hexdec(substr($buf,32,8)) - 278528) / 32));
$logadr=(substr($buf,32,8)); //BB: keine Ahnung ob dies immer funktioniert. 0x20 = 32 = 8*4 = letzten 4 Stunden
$logadr = strtoupper(dechex((hexdec($logadr))-32)); //so gehts sicher, doppelte Conversion ist halt nicht schön
$logadr = str_pad($logadr,8,'0',STR_PAD_LEFT);
SetValueString(CreateVariable("LogAddress", 3, $myCat,0,""),$logadr);
// PRINT "LogAddress ".IPS_GetName($myCat).": ".intval((hexdec(substr($buf,32,8)) - 278528) / 32);
// PRINT "LogAddress ".IPS_GetName($myCat).": Hex ".substr($buf,32,8).", Dez ".((hexdec(substr($buf,32,8)) - 278528) / 32);
// print "Jahr : ".substr($buf,24,2)."
// print "Monat: ".substr($buf,26,2)."
// print "Minuten : ".substr($buf,28,4)."
// PRINT "Zeit ".IPS_GetName($myCat).": ".date('c',pwtime2unixtime(substr($buf,24,8)));
// PRINT "Zeit ".IPS_GetName($myCat)." - Hex: ".substr($buf,24,8);
// print "log Adresse: ".substr($buf,32,8)."
// print "An/aus: ".substr($buf,40,2)."
// print "Herz (85=50H): ".substr($buf,42,2)."
// print "Hardwareversion: ".substr($buf,44,12)."
// print "Softwareversion: ".substr($buf,56,8)."
// print "Stick 00,Cir+ 01 Cir 02: ".substr($buf,64,2)."
break;
case "0027": //Kalibrierung
$myCat = IPS_GetObjectIDByIdent(substr($buf,8,16), $idCatCircles);
SetValueFloat(CreateVariable("gaina",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,24,8)));
SetValueFloat(CreateVariable("gainb",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,32,8)));
SetValueFloat(CreateVariable("offTotal",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,40,8)));
if (substr($buf,48,8)=="00000000")
SetValueFloat(CreateVariable("offNoise",2,$myCat,0,""),0);
else
SetValueFloat(CreateVariable("offNoise",2,$myCat,0,""),bintofloat(substr($buf,48,8)));
break;
case "0049": // Antwort auf 0048 - historischen Verbrauch lesen (Buffer)
$gaina = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gaina", $myCat));
$gainb = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gainb", $myCat));
// PRINT "Buffer: ".$buf."
/* print "Logdate 1: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,24,8))).": ";
print "Pulse 1: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,32,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
// print "Pulse 1: ".substr($buf,24,8)."
print "Logdate 2: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,40,8))).": ";
print "Pulse 2: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,48,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
//print "Pulse 2: ".substr($buf,40,8)."
print "Logdate 3: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,56,8))).": ";
print "Pulse 3: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,64,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
// print "Pulse 3: ".substr($buf,56,8)."
print "Logdate 4: ".date("d.m.Y H:i", pwdatetodate(substr($buf,72,8))).": ";
print "Pulse 4: ".pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,80,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb)."
*/ // print "Pulse 4: ".substr($buf,80,8)."
//BB: Begin
//Read last hour energy consumption from Circle Buffer, then add up to IPS Gesamtverbrauch
$var_id = IPS_GetVariable(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch_log", $myCat));
$time_diff = time() - $var_id['VariableChanged'];
if ($time_diff >= 3600) { // make shure only log once within each hour
$total_consumption = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("Gesamtverbrauch_log", $myCat));
$lasthour = pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,80,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb);
$total_consumption = $total_consumption + $lasthour;
// log this value to Database
SetValueFloat(CreateVariable("Gesamtverbrauch_log",2,$myCat,0,""),$total_consumption);
To recover in case circle or IPS was offline during last request we can take care about last two hours
experimental, but I think it will work:
if ($time_diff > 3600 *2) { // make shure only log if last log was two ago
$2ndlasthour = pulsesToKwh(hexdec(substr($buf,64,8)), $offNoise, $offTotal, $gaina, $gainb);
$total_consumption = $total_consumption + $lasthour + $2ndlasthour;
// add energy consumtion from actual hour to get correct value for Webfront
$total_consumption = $total_consumption + GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("Summe_akt_Stunde", $myCat));
.... to be continued for 3rdlasthour, ... 4thlasthour
//BB: end
break;
case "003F": // Uhrzeit auslesen
date_default_timezone_set('UTC');
$myTime = mktime(hexdec(substr($buf,24,2)), hexdec(substr($buf,26,2)), hexdec(substr($buf,28,2)), 0,0,0);
date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
// print "PW Uhrzeit: ".IPS_GetName($myCat).": "..":".).":".).", Tag der Woche: ".."
// print "PW Uhrzeit - ".IPS_GetName($myCat).": ".date("H:i:s", $myTime)."
// print $buf."
// print "Stunde : ".hexdec(substr($buf,24,2))."
// print "Min: ".hexdec(substr($buf,26,2))."
// print "Sek : ".hexdec(substr($buf,28,2))."
// print "Tag der Woche: ".substr($buf,30,2)."
// print "Rest : ".substr($buf,32,2)."
// print "Rest2: ".substr($buf,34,10)."
break;
break;
function createCircle($mac, $parentID){
// print "PW Create Circle: ".$mac;
$item = CreateInstance($mac, $parentID, "{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}", $Position=0);
IPS_SetIdent ($item, $mac);
// CreateVariable ($Name, $Type, $Parent, $Position, $Profile, $Action=0, $ValueDefault='', $Icon="")
CreateVariable("State", 0, $item, 0, "Schalter", $IPS_SELF, false);
CreateVariable("Watt", 2, $item, 0, "~Watt.3680", 0, 0);
$myVar = CreateVariable("Gesamtverbrauch_log",2,$item,0,"",0);
IPS_SetHidden($myVar, True);
CreateVariable("Gesamtverbrauch", 2, $item, 0, "~Electricity", 0, 0); //~Electricity
$myVar = CreateVariable("Pulses Stunde", 2, $item, 0, "", 0);
// $myVar = CreateVariable("LogAddress", 3, $item, 0, "", "");
// IPS_SetHidden($myVar, True);
$myVar = CreateVariable("gaina",2,$item,0,"",0);
$myVar = CreateVariable("gainb",2,$item,0,"", 0);
$myVar = CreateVariable("offTotal",2,$item,0,"",0);
$myVar = CreateVariable("offNoise",2,$item,0,"",0);
// Kalibrierungsdaten vom Circle abrufen
PW_SendCommand("0026".$mac);
// Zeit stellen
PW_SendCommand("0016".$mac.pwdatum());
PW_SendCommand("0012".$mac);
PW_SendCommand("0023".$mac);
Nach Ausführung werden aber mehrer „Circles“ Ordner angelegt.
Des weiteren gibt es noch zwei Baustellen.
2 | IPS_SELF | Selektor | Script | 59141 | PW_Controller | 253 | SetValue(CreateVariable("State", 0, $myCat, 0, "Schalter", $IPS_SELF), substr($buf,41,1))
3 | IPS_SELF | Selektor | Script | 59141 | PW_Controller | 395 | CreateVariable("State", 0, $item, 0, "Schalter", $IPS_SELF, false)
