ich denke mal, dass ich nicht der Einzige bin, der die folgende Aufgabe lösen möchte:
Eine Piristeuerung soll die Beleuchtung übernehmen, und zwar mit relativ kurzen Abständen. D.h. ich möchte das Licht nicht noch etliche Minuten brennen lassen, sondern dass es zügig ausgeht.
Das habe ich realisiert, indem in einem Piri-getriggerten Script (Piri hat eigene FS20-Adresse und schaltet nur über IPS) unterschieden wird in
a) Piriauslösung -> wenn Licht aus dann Licht an, sonst SetScripttimer auf 20 Sekunden
b) Timerauslösung -> Licht innerhalb 15 Sekunden runterdimmen
Das funktioniert soweit wunderbar, bei ständiger Bewegung wird der Scripttimer ständig verlängert ohne unnützen Funkverkehr, wenn die Zeit abgelaufen ist, steht man nicht sofort im dunkeln, sondern kann durch winken zum piri erneut Licht auslösen.
In verschiedenen Fällen ist es trotzdem nötig auf Dauerlicht zu stellen. Ich habe FS20Schalter, die die Beleuchtung direkt steuern (gleiche Adresse wie Dimmer).
Im Designer kann man den Beleuchtungsmodus von auto(piri) auf hand(schalter) umstellen.
Mir fällt aber noch keine Lösung ein, das über die Schalter selbst sauber zu steuern. Ich kann zwar bei Schalteraktion den piri deaktivieren und den ggfs. vom Piri gesetzten Scripttimer auf 0 setzen, dann ist „Handsteuerung“ quasi aktiviert; ich habe aber noch keine saubere Idee, wie ich den „auto“-Modus per Schalter wieder einschalten kann…
…kann mir jemand vom Schlauch helfen oder das Brett vor dem Kopf durchbohren
