Ich möchte gerne einige aus einem Gerät ausgelesene Informationen speichern. Da sie für den Anwender nicht interessant sind, dachte ich, sie in Properties - und nicht in Statusvariablen - abzulegen.
Leider will das nicht klappen. Da es keine Methode ‚$this->SetPropertyString‘ gibt, habe ich es versucht mit:
Du musst schon IPS_Applychanges nutzen.
Aber, das Thema hatten wir schon mindestens 10 mal, das darfst du nicht machen! Oder genauer, mache es wirklich nur wenn du genau weißt was dann passiert und du weißt was du tust! Du kannst damit Endlosschleifen erzeugen.
Wenn die Daten für den User nicht interessant sind, verarbeite sie doch einfach gar nicht
Wenn du sie brauchst um irgendwas damit anzufangen, dann nimm einen InstanceBuffer.
PS: Falsche Rubrik…ich verschiebe es mal.
Und immer schön das Best Practice beachten
Wenn die Daten nicht über einen IPS-Neustart hinweg vorhanden sein sollen >> Buffer
Wenn über einen IPS-Neustart hinweg >> unsichtbares Feld in Liste (wenn eh eine in der Form sein sollte), Datenbank, Datei, Variable, RegisterProperty und dann Set/Read
Mit IPS_ApplyChanges statt $this->ApplyChanges funktioniert es nun.
Im konkreten Fall geht es um einen Sony TV, bei dem man sich einmalig anmelden muss und einen Cookie erhält. Zusätzlich lasse ich mir die FB-Codes geben.
Beide Informationen sind für den Benutzer uninteressant lassen sich meines Erachtens perfekt in Properties speichern. Angestoßen werden die Methoden über ‚actions‘ im Formular. Nach meinem Verständnis kann ich zu diesem Zeitpunkt die Properties setzen, oder? Zumindest widerspricht es nicht den Best Practices
Das kannst du machen. Da dies ja Aktionen sind, welche man manuell ausführen muss.
Böse ist es halt wenn du in ApplyChanges den Cookie in eine Eigenschaft speicherst und dann wieder ApplyChanges aufrufst.
Wobei du diese Daten doch auch im ApplyChanges abholen und in einen InstanceBuffer speichern kannst. Oder was spricht dagegen?
Um den Cookie zu bekommen muss der Benutzer einen Code eingeben, der am TV angezeigt wird. Diese Prozedur soll nur einmal gemacht werden und nicht bei jedem IPS-Neustart;)
Meine bisherige Lösung:
der Benutzer ruft die Aktion ‚Anmeldung starten‘ auf. Daraufhin wird der Code am Fernseher angezeigt.
diesen Code gibt er im Formular ein und übernimmt ihn.
dann ruft er die Aktion ‚Code senden‘ auf, in der der erhaltene Cookie gespeichert wird.
Etwas umständlich, aber mir ist nichts besseres eingefallen.
Der Cookie ist für 14 Tage gültig und kann auch wohl verlängert werden - aber soweit bin ich noch nicht…
Den Code brauchst du nur zum Cookie holen?
Dann platziere das Textfeld mit einem Button Code übernehmen auch in Action Bereich.
Der Name des Textfeldes ist dann eine PHP-Variable mit $name im PHP-Code des Button.
Der ruft dann eine Funktion deines Moduls auf, welches den Cookie in der Settings speichert.
Hat den Charme, dass du im ApplyChanges gleich prüfen kannst ob Cookie gültig und die Instanz sonst in Fehlerzustand setzen kannst, ohne das der User übernehmen klicken muss.
Wie Nall-Chan schon sagte ist das, was du tust, nicht wirklich gut. Aber: Bisher gibt es keine bessere Lösung und in deinem Fall wahrscheinlich die einzige praktikable Lösung und somit vollkommen ok. Wir weisen nur immer extra und gerne drei mal darauf hin, dass man sich schnell Endlosschleifen bauen kann, welche du / der User kaum finden wird
könnte man doch mit dem Registrieren in meinem PS4 Modul vergleichen?
Dort habe ich im Action Bereich ein Textfeld, dort wird ein Pincode eingegeben und danach wird auf einen Button geklickt.
