Hallo Gemeinde,
da ich neu in diesem Forum bin, möchte ich mich erstmal vorstellen.
Ich nutze IP-Symcon nun ca. drei Wochen und habe schon einiges angebunden wie z.B. meinen Zendure SolarFlow Speicher und einige Geräte von Homatic-IP.
Als Visualisierung benutze ich Aio Creator Neo.
Und genau dafür möchte ich Graphen von verschiedenen Werten darstellen.
Ich habe eine Instanz von WebGraph erstellt und dieser eine Variable zugewiesen.
Die wird dann auch im Graphen dargestellt.
Erstelle ich nun eine weitere Instanz von WebGraph, kann ich darüber eine Variable im Graphen ansehen. Die alte Instanz funktioniert dann aber nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, das in der Instanz WebHook immer nur mein letzter WebGraph drinnen steht.
Wenn ich versuche dieser Instanz meinen anderen Graphen ebenfalls zuzuweisen, bekomme ich die Meldung ungültiges Objekt ausgewählt.
Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
Mehrere WebGraphen funktionieren nicht. Du kannst aber eine beliebige Anzahl von Variablen oder Diagrammen in einer einzelnen Instanz freigeben und dann via WebHook abfragen. Du kannst also beide (und potentiell noch mehr) Variablen in der gleichen WebGraph-Instanz hinzufügen und dann via Hook abrufen.
Vielen Dank, so hat es funktioniert.
