wie geht ihr eigentlich mit den Ereignisse um.
Also Beispiel Bewegungsmelder.
Ein BWM wird ausgelöst, als Ereignis rufe ich dann z.B. ein Script auf und das schaltet mir die Lampe etc. ein.
So mein weiterer Gedanke wäre, ein bestimmtes Ereignis wird jetzt aktiviert und zyklisch auf eine gewisse Zeit gestartet.
Dieses Script würde meine zusammenhänge Bewegungsmelder zyklisch abrufen und dann das Licht entsprechend dann
ausschalten.
Muss dieses zyklische abrufen sein oder was wäre der andere Ansatz zu sagen das man auf hier nur auf das auslösende Ereignis wieder ein Script startet und dann eine Prüfung aller BWM überprüft …
Oder geht man dann wirklich her das man das Script aktiviert, und wenn mehr oder minder alles passt das Script wieder stoppt …?
Durch diese zyklische Anwendung wenn man es ja übertreibt streßt man ja dann die CPU ohne Ende bzw. kommt man ja irgendwann in das Problem der Threadverwaltung bzw. das ja dann zu viele Threads laufen im IPS Kontext.
MacToolz
