Die Ansteuerung des Velux Dachfenster mit der Hardware von Velux, ist gelinde gesagt, eine Schweinerei. Nach längerem suchen habe folgende Lösung sehr erfolgreich umgesetzt.
Ablösen der gesamten geschlossen Velux Funklösung
Neue Steuer Platine im Motorengehäuse => es gibt in Polen ein kleiner Hersteller, der eine eigene Platine entwickelt hat. Diese wird mit einer Polwenderschaltung angestuert. Also ein Kabel mit 2 Adern.
Einbauanleitung Platine vnx_c.pdf (178,2 KB)
https://techniline.com/en/category/14-smart-home
Aufbbau der Polwenderschaltung mit
Schema Ansteuerung Velux Motor.pdf (227,3 KB)
2 Relais mit je einem Umschalter
1 Trafo 24 Volt für den / die Velux Dachfenster Motor/en
Eine Jalousieaktor. Egal was für ein System. Dieser steuert die beiden Relais an.
AUF => Relais 1
ZU => Relais 2
Der Aktor kann aus Symcon problemlos angesteuert werden.
Diese Lösung läuft seit 1.5 Jahren völlig problemlos
Viele Grüsse
Roberto
