Uhrzeit einstellen als Variable
ich möchte gerne zwei Variablen anlegen, in welchen ich eine Uhrzeit erfassen kann.
  1. Beleuchtung an
  2. Beleuchtung aus
Die beiden Varaiblen nutze ich dann in einem IPSStudio Workflow.
Wie bekomme ich es denn am besten hin,dass ich die Variablen auch z.B. im Webfront pflegbar bekomme.
Ich habe jetzt jeweils eine Integer Variable angelegt und das Unixtime Profil zugewiesen.
Nur, wie kann ich die Variable jetzt im Webfront ändern und zwar so, dass ich im „Uhrzeitformat“ bleibe und keine lange Integer Zahl erfassen muss?
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch…
Du musst der Variablen lediglich noch ein Aktionsskript zuordnen. Dann kannst du die Uhrzeit im Webfront setzen.
Als Profil ist in deinem Fall ‚~UnixTimestampTime‘ die bessere Wahl.:slight_smile:
Und hier das Aktionsskript:
if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront") {
dank Euch beiden :slight_smile:
