Im Zweifel würde ich bei meinem Fritz!Box-WLAN eine zweite Fritz!Box ins Netznehmen und diese als Repeater anmelden. Die LAN-Schnittstelle der zweiten Box hängt dann automatisch mit im Netz.
Das Thema Außenkamera steht aber bei mir in diesem Jahr nicht mehr im Budget
Äh, ja klar - stimmt. Ich muss ja nur irgendwo im Netz einen WLAN-AP drin haben über den ich an die IP der Video-Box rankomme…
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht… :rolleyes:
also ich verwende eine billige Allnet 2281. Ist sicherlich von der Qualität nicht auf der gleichen Ebene wie die oben angeführten. Dient auch nur zur Anzeige der Person am IPS-Schirm, welche bei uns am Gartentor läutet.
Indoorkamera mit 0-45°C laut Datenblatt. Ich habe sie einfach in eine Elektroverteilerdose für Aussen mit transparentem Deckel gepackt. Ein Sackerl Silikatgel dazu. Da das Gehäuse dicht ist, sollte damit die Feuchtigkeit aus der Innenluft mal weg sein und auch keine neue dazukommen. Keine Heizung. Dafür sitzt der DC/DC Wandler von 12V auf 5V auch im Gehäuse.
Ich hatte weder im Sommer Probleme mit der Hitze noch jetzt mit den extremen Minusgraden. Und beschlagen war sie auch nie. Ist aber natürlich eine Billig-Bastellösung.
Die Infrarot-LEDs sind mir ein wenig zu schwach (zumal ich noch das Plexiglasgehäuse davor habe). Reichen nur 1-2m. Infrarotscheinwerfer kommt erst, wenn es wieder Sommer wird. Wenn ich dir jetzt ein Bild mache, so sieht man nur ein paar Eisenstäbe vom Gitter weil Nacht und Infrarot. Darum muss ich dich noch vertrösten, bis ich mal zu Hause bin wenn es noch Licht ist. Wird erst am Wochenende sein. (Ich hasse Winter: Zur Arbeit fahren wenn es noch dunkel ist und nach Hause kommen wenn es schon wieder dunkel ist:mad:)
hier meine cam tagsüber nachts
achja und nachts, die leds haben wahnsinnspower (ca.10m), wenn jemand vor der tür steht, fast nicht zu erkennen, so hell (hab schon brandflecken aufm pflaster;-) )
firmware von 2006 (trendnet ip100) temperatur: hat die letzten monate mit minus-graden locker weggesteckt.
so sieht datt dingen aus :
Also ich muss sagen… Gar nicht mal so übel die elro…
Die technischen Daten sind nicht so dolle aber für den Außeneinsatz zu dem Preis… Nicht schlecht. Und das Bild kann sich ja auch sehen lassen. Ist eben ne typische Nahbereichsoptik.
leider hat die elro kein motion-detection, das habe ich mit einem pira (ev) kompensiert. die spannung kann du sicher über cat5 führen, müsstes aber in einer anschlussdose auskoppeln und auf stromanschluss legen (denke hat aber mehr als 5v).
der digitale zoom ist ke wie bei allen anderen auch, dafür läuft sie zuverlässig 24/7. den halter hab ich gg einen kunststoffhalter mit schwenkmöglk. ausgetauscht (7,95), der taugt auch nix.
ansonsten bin ich zufrieden.
achja, am besten kein firmwareupdate machen, ist dadurch langsamer geworden (web-config) die 3er ist vollkommen ausreichend,
laut Beschreibung hat die Kammera doch einen Bewegungsmelder:
Netzwerk - IP Kamera für Innen und Außen.
• Stabiles Stahlgehäuse, für Innen- und Außenmontage
• Ausgezeichnete Nachtsicht durch Infrarot-LEDs bis 30 m
• UTP-kompatibel
• Eingebauter WEB-Server und FTP-Server
• Überträgt E-Mails und I-Modus
• Bilder mit Zeit und Datum
• Macintosh und Windows kompatibel
• Einschl. Überwachungs-Software
• Bewegungsmelder
• Quatro-Bild
• Uneingeschränkte Vergrößerung.
Hersteller ELRO
Artikelnummer des Herstellers: C800IP
Verpackungsgewicht: 1.377kg
RoHS: konform
Hat diese wirklich KEINERLEI Motion Detect (das hat doch eigentlich jede IP Cam)?
Benötigt man zusätzlich einen Bewegungsmelder und Schalter kann man sonst ja gleich 100€ mehr in die Kamera stecken.
Hast du mal die Leistungsaufnahme tagsüber und nachts gemessen?
so, gerade ausm ips-hauptquartier zurück…
also weder die 800er noch die 900er haben motion-detection. auch andere firmware bietet das feature nicht. da hängt in dem gehäuse ne absolute billig-cam drin aber das gehäuse ist klasse.
Wielange braucht sie denn beim Start über LAN?
(6W finde ich schon recht deftig, meine Panasonic braucht 1,7W, das muss man in die Gesamtkosten mit einkalkulieren)
