Überwachung Module
ich benötige eine Überwachung für die verschiedenen Module (die gesteuert, abgefragt o.a. verwendet werden).
Speziell sind das Aktoren vom LCN, Eltako und EIB. Wenn diese Module aus irgendeinem Grund nicht erreichbar sind, dann brauche ich einen Alarm in dem Fall.
Vielen Dank im Voraus!!!
So etwas? [Modul] NoTrigger (Variablenüberwachung) - Überwachen von IPS-Variablen auf ausbleibende Aktualisierung oder Veränderung
Das überwacht aber die Variablen der Instanzen.
Module kannst du nicht überwachen, das sind ja nur die Baupläne der Instanzen.
Instanzen kannst du auf Änderung des Status mit dem Event-Control überwachen. Zum Beispiel den IO oder die Splitter Instanz in Fehler geht.
Danke für die schnelle Antwort. Das ist eine gute Möglichkeit!
