Hallo IPsymconianer
Ich betreibe eine PS4 Von möller an einem USB Dongel leider macht der Dongel Probleme.
Nun bin ich auf der suche nach einer Lösung um den Modbus zu überwachen.
Meine Lösung:
A 1Bit True
B 1Bit False ==> Beide wechseln sich immer ab ist Bit A und B True oder False = Error
aber leider klapt das aus Timing gründen nicht.Es kommt vor das der Bit wechsl zwischen dem Abfragezyklus ist also einen Fehler erzeugt
Habt ihr andere Ideen?? Könnte man da eine IPS interne Busüberwachung einbauen ?? Oder gibt es die schon ??
