Übersicht ZigBee 3.0 und welche Daten in IPS
mir schwebt vor hier einen Sammelthread zu erstellen.
[b]Sinn und Zweck ist eine Übersicht der verfügbaren ZigBee 3.0
Komponenten im Zusammenspiel mit deren Bridges und der Frage:
welche Daten können wir in IPS davon nutzen[/b]
Damit auch andere genügend Informationen zur Verfügung stellen hier ein Grundgerüst dafür:
Artikelbeschreibung in deutsch:
Kategorie: Leuchtmittel mono (Fassung), Leuchtmittel WW CW (Fassung), Leuchtmittel color (Fassung), Sensor, Fernbedienung
dito in englisch (um im Ausland gezielt danach zu suchen)
Hersteller (falls bekannt):
Link zum Produkt
Vertrieb durch:
EAN Nummer des Artikels:
EAN Nummer von Bundles in denen dieser Artikel enthalten ist:
ZigBee konform: ZigBee 3.0,
LightLink (ZLL), die ältere Variante,
ZigBee Home Automation (ZHA)
Hersteller:
Modell:
Firmwarerevision:
Gateway:
Link zum Produkt
Vertrieb durch:
Firmwarerevision:
Link zum selben Artikel mit anderem Gateway.
Daten in IPS
mit IPS Version: IP-Symcon 5.0, Windows x64, 16.12.2018, 93cb63bbeb25 (Lizenz anzeigen, --> kopieren)
auf:, i5, Legacy Konsole
verwendetes Modul:
Philips HUE Modul
Version: 1.0 vom ?? build: 0, date:0 am 20.1.2019
Hinweise zum Einbinden:
wie gewohnt bei Philips,
HUE App (Version: ??? (???)) auf ???
Einstellungen --> Lampeneinstellungen --> Leuchte hinzufügen
Funzel einschalten und den Rest konfigurieren nach Vorgabe
danach im IPS Modul (unter I/O Instanzen) Philips HUE Bridge unter Testumgebung --> Geräte abgleichen
und schon stehen die in den darüber definierten Ordnern zur Verfügung.
Ich leg in den Räumen immer Links dazu an; denn das Modul folgt dem Verschieben der Leuchen nicht!; legt die dann immer neu an.
positive Anmerkungen:
Langzeiterfahrungen:
b[/b]
Anmerkungen:
ich fang dann mal an mit meinen Ältesten
Philips Hue Color Lampe, 1.Generation, seitlich silbern.
Kategorie: Leuchtmittel color E27
Beschreibungstext:
Hersteller: Philips
Link zum Produkt, ist obsolet, suche bei ebay o.ä.
Vertrieb durch:
EAN Nummer des Artikels: keine Ahnung
ZigBee konform: ZigBee 3.0 nach update
Firmwarerevision: 5.127.1.26582
Gateway:
HUE Bridge V2 (die eckige)
Hue Bridge 8718696511800 | Philips
Vertrieb durch: Fachhandel
EAN: 8718696511800
Firmwarerevision: 1811120916
Link zum selben Artikel mit anderem Gateway, könnt ihr mir gerne nennen, füge ich dann hier ein.
Daten in IPS
verwendetes Modul:
Philips HUE Modul
HUE App (Version: 3.12.0 (10364)) auf iPhone 7+
nach dem Wechsel auf die V.2 Bridge wurden:
A) die Daten sauber aus der alten Bridge rüber transferiert auf die Neue
B) ich wurde sogar aufgefordert die alte Bridge per Werksreset zurück zu setzen; braucht die jemand?
C) diese uralte HUE Lampe der ersten Generation bekam ein neues Firmwareupdate und seitdem ist es möglich das Einschaltverhalten zu setzen.
Hilfreich wenn die Leuchte noch per Lichtschalter, quasi direkt per Stromentzug, ausgeschaltet wurde; spart 0,5 Watt stdby Verbrauch.
Langzeiterfahrungen: mit dem Erscheinen dieses Artikels 3 Stück über die USA bezogen, keinerlei Ausfälle oder Probleme.
offene Fragen: Nö, oder?
Anmerkungen: Ist die oben liegende Instanz rot hinterlegt, wie hier 30187, so ist sie momentan von der Bridge nicht erreichbar.
Entweder wurden ihr die 230 Volt entzogen, warum auch immer; oder sie ist einfach verstorben.
mfg
BerndJ
PS:
hab hier noch: HUE Bewegungssensor, LWB010, LCT015
jetzt folgen die Neuesten
Philips Hue Color Lampe LCT015, neue Generation, seitlich weiss.
Beschreibungstext:
Hersteller: Philips
Hue White and color ambiance Einzellampe, E27 8718696592984 | Philips
EAN 8718696592984
2er Pack
EAN 8718696729052
Firmwarerevision: 1.46.13r26312
Gateway:
EAN: 8718696511800
Daten in IPS
verwendetes Modul:
Philips HUE Modul
schnurrt wie von Philips HUE gewohnt nach Update.
Langzeiterfahrungen: keine vorhanden, 9 Stück vor kurzem erworben.
Anmerkungen: Ist von den angelegten Variablen her identisch mit den alten LCT001, nur in der HUE App können die anscheinend mehr darstellen.
mfg
BerndJ
PS:
nun zu den günstigsten aus dem Hause Philips
Philips Hue White Lampe LWB010, neue Generation, runde A60 Bauform.
Kategorie: Leuchtmittel mono E27 2700K
Beschreibungstext:
Hersteller: Philips
Hue White Einzelne Lampe, E27 8718696449578 | Philips
EAN 8718696449578
2er Pack
EAN 8718696729113
Gateway:
EAN: 8718696511800
Daten in IPS
verwendetes Modul:
Philips HUE Modul
schnurrt wie von Philips HUE gewohnt nach Update. Vom Gefühl heller und gleichmässig ausleuchtender als die ursprüngliche Bauform.
Passt auch endlich in „enge“ Fassungen, bei mir beispielsweise eine Deckeneinbauleuchte.
Überall dort sinnvoll einsetzbar wo es nur um vernünftiges Licht ohne farbige Spielereien geht…,
natürlich unter IPS Kontrolle. :slight_smile:
Langzeiterfahrungen: keine vorhanden, 4 Stück vor kurzem erworben.
Anmerkungen: Wozu die Variable Modus hier angelegt wird ist mir schleierhaft.
mfg
BerndJ
PS:
es gibt auch Sensoren aus dem Hause Philips
Philips Bewegungssensor SML001
Kategorie: Sensor innen
PIR Bewegungssensor mit Helligkeits- und Temperaturmessung
Hersteller: Philips
Hue Bewegungsmelder 8718696743171 | Philips
EAN 8718696743171
2er Pack
EAN 4038619241077
Firmwarerevision: 6.1.0.18912
Gateway:
EAN: 8718696511800
Daten in IPS
verwendetes Modul:
Philips HUE Modul
Einstellungen --> Zubehör einrichten --> Zubehör hinzufügen
einschalten (durch ziehen der Plastiksicherungsfolie der Batterie) und den Rest konfigurieren nach Vorgabe.
und schon stehen die in den darüber definierten Ordnern (hier Sensoren) zur Verfügung.
Ich leg in den Räumen immer Links dazu an; denn das Modul folgt dem Verschieben der Komponenten nicht!; legt die dann immer neu an.
schnurrt wie von Philips HUE gewohnt, diesmal sogar ohne Update.
Lässt sich konfigurieren (HUE App) in der Helligkeit, ab wann das Licht eingeschaltet wird,
die Dauer des Einschaltens, zwei anpassbare Zeiten werden hinterlegt (Tag/Nacht);
und es ist die Zuweisung auf bis zu drei Räume, bzw. hinterlegten Szenen möglich.
Darüber kann man dann natürlich nur Teilbereiche eines Raumes definieren.
Mechanische Befestigung: runder Magnet mit Dübel und passender Schraube liegt anbei. Sensor lässt sich so recht schnell zum Batteriewechsel abnehmen.
Ich konnte es nicht lassen: er hängt nur per Magnetkraft an dem Heizkörper im Badezimmer.
Langzeiterfahrungen: keine vorhanden, 1 Stück vor kurzem erworben.
Anmerkungen:
Auch tagsüber ändert die Variable Anwesenheit Ihren Status (obwohl kein Licht wegen der Umgebungshelligkeit geschaltet wird).
Schön für Sicherheitsanwendungen nutzbar, wenn es darum geht die Räumlichkeiten zu überwachen, sollte mal niemand zu Hause sein.
mfg
BerndJ
PS:
morgen hat Aldi Nord Teile aus dem Hause Müller-Licht im Angebot, kribbelt irgend wie in den Fingern bei den Preisen!
Und, gefunden AUF; IKEA´s neuer Bewegungssensor ist nicht nur preislich interessant, er kann auch ZigBee 3.0
frisch aus dem Aldi in die Fassung
Müller-Licht Color Lampe 404000
Kategorie: Leuchtmittel color E27 Bulb A60
Beschreibungstext:
Hersteller: irgend wo in China
Link zum Produkt
Vertrieb durch: Müller-Licht
EAN 4018412343215
Hersteller: MLI
Modell: ZBT-ExtendedColor
Firmwarerevision: 2.0
Gateway:
EAN: 8718696511800
Daten in IPS
verwendetes Modul:
Philips HUE Modul
falls man ein Bundle gekauft hat muss als erstes die Glühbirne einen Werksreset erhalten.
Dazu 5x an und aus, beim 6.ten mal signalisiert sie dann Ihre Paarungsbereitschaft.
Funzel ist eingeschaltet, wird !!! neben der Bridge !!! auch gefunden und den Rest konfigurieren nach Vorgabe
läuft, aber:
was stört:
Firmwareupdate ist mit der HUE Bridge nicht zu machen: „Nicht aktualisierbar“
Beim Ein- und Ausschalten dimmen die HUE´s sauber rauf, bzw. runter,
diese Dinger schalten sofort.
Beim Wechsel von einer farblichen Szene auf eine andere:
gewohnterweise sauberer und fliessender Übergang,
diese Teile ruckeln mit ca. 100mS in Stufen;
wenn Sie dann aber angekommen sind ist der Farbton annähernd derselbe.
Ich bin mir nicht sicher ob es ein Problem der Lampen ist;
könnte auch an der Firmware der Bridge liegen, welche diese Fremdkörper vermutlich nicht besonders liebt.
Hat jemand Erfahrungen mit anderen Bridges?
Außer bei der Szene Nachtlicht,
bei welcher alle auf minimale Helligkeit gesteuert werden,
hier sind sie im Vergleich zur Philips LCT015 fast doppelt so hell.
Einstellungen --> Einschaltverhalten in der HUE App: „Nicht unterstützt“, schade.
Geht hier auch: 3x Ein- und Ausschalten, dann fängt sie mit voller Helligkeit an. :o
Achja, fast vergessen: Die Birnen kennen nur einen König zum Bedienen:
entweder Bridge oder Fernbedienung.
Anmerkungen: Ist von den angelegten Variablen her identisch mit den alten LCT001.
mfg
BerndJ
PS:
hab hier noch:
Müller E14 Color 404019
Müller-Licht Fernbedienung 404011 (nicht zu gebrauchen, sprich ich hab keinen Weg gefunden die in HUE einzubinden),
anscheinend ist der so gelobte Standard ZigBee 3.0 nur im Ansatz bei Aktoren nutzbar,
bei Sensoren ist zumindest die HUE Bridge beschränkt auf 4 Produkte, oder?
Dass die Entertainment Funktionen nur bei der Philips Variante funktionieren ist werbemässig gut publiziert,
selbst mit Philips Leuchten war ich bisher erfolglos bei einem Sony KD75XF8596, jemand ´nen Tip?
Dem scheint eine App zu fehlen: Sony2HUE.
Und zum Schluss die Krönung daß der Kunde nur Firmwareupdates des Gatewayherstellers einspielen kann,
ist für mich dass Absurdum mit der Fragestellung?
WER hat da für WEN einen angeblichen Standard definiert; wenn es denn einer wäre !
Aber evtl. sind wir ja auf dem richtigen Weg und stellen ein paar Forderungen für die nächste ZigBee Generation.
