gäbe es die Möglichkeit, die KNX-Gruppenadresse und die Rückmeldeadresse im Objektbaum über die Spaltenkofiguration mit einblenden zu lassen? Das wäre für eine Prüfung im KNX-Bereich sehr sehr hilfreich!
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, eine Übersicht anzuzeiegen, in der ich prüfen kann welche KNX Adressen verknüpft sind und ob die Instanzen jeweils mit einer Rückmeldeadresse ausgestattet sind, bzw, welche Rückmeldeadresse dort steht?
Man könnte ein Skript schreiben, welches die Instanzen ausliest und von den Instanzen die Rückmeldeadressen ausgibt.
Bei einer DPT 1 Instanz finden man die Adresse unter den Properties Address1 bis Address3. IPS_GetConfiguration liefert da evtl. etwas mehr Klarheit.
Da Rückmeldeadressen ja in 99%der Fälle einem Schema entsprechen (z.B. Schaltadresse + 1) könnte man in diesem Zug gleich prüfen, ob die Rückmeldeadresse richtig ist.
Oder man löscht einfach alle Rückmeldeadressen und legt sie im Zuge des Skriptes einfach neu an.
Ja, ok, „man könnte“, hört sich stark nach „Scholzen“ an… Spass bei Seite, mit dem Script schreiben, soweit wäre ich ehrlich gesagt dann noch nicht! Weiß auch nicht genau wo und wie ich da anfangen soll. Erst einmal müsste ich wohl die „Scriptsprache“ lernen, welche da wäre? Aber ich denke, da werde ich kurzfristig mit IPS nicht drum rum kommen
Die andere Variante, mit dem Einblenden der Spalten, wäre halt mal so für einen schnellen Zugriff sehr komfortabel…
Hier könnte man wunderbar anfangen. Es würde ja für den Anfang reichen, das erstmal für eine Instanz auszugeben. Eine Schleife für alle anderen ist dann schnell gebaut.
Das wäre tatsächlich eine schöne Hilfe für die vielen IPS-Nutzer die KNX verwenden: eine Liste auszugeben mit den KNX/EIB-Instanzen (Nummer + Name) und den dort verwendeten Gruppenadressen (primär + weitere).
Das ist von der Aufgabenstellung so allgemeingültig dass nicht jeder Anwender das Rad neu erfinden müsste/sollte. Vielleicht können wir ja @paresy überzeugen, so etwas zur Verfügung zu stellen.
Mit Verlaub, ich mache seit 2013 KNX und betreue seit 2015 sehr viele Kundeninstallationen und mir ist so ein Wunsch noch nie zu Ohren gekommen und ich selbst hatte auch noch nie das Bedürfnis danach. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass ich irgendwas falsch mache.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, das besser zu verstehen. In welchen Situationen sitzt man vor der Verwaltungskonsole und denkt sich: Jetzt brauche ich eine Liste mit KNX Instanzen und deren Rückmeldeadressen. Ich bestreite nicht, dass das sinnlos ist, aber mir fehlt irgendwie die Vorstellungskraft für so etwas. Bitte um Hilfe.
Wenn man seine GA-Struktur nachträglich umbauen möchte/muss oder umgebaute/ausgebaute Geräte zu Änderungen der GA führen, so können irgendwo in IPS noch Instanzen auf die alten GA verweisen. Die sind aktuell mühsam zu finden.
Bei mir ist dieser Fall (Umbau Geräte mit nachfolgenden Änderungen der GA-Zuordnungen) bereits mehrfach vorgekommen. In der ETS problemlos zu finden, in IPS muss man wissen wo man die Elemente findet weil’s über die GA nicht suchbar ist.
Im KNX Konfigurator hast Du eine Übersicht aller Gruppenadressen inklusive der ID. Hilft das?
Ansonsten - wie fast immer - fix ein Skript geschrieben, was die Infos liefert. Das ist eben das Gute an IP-Symcon (ich wiederhole mich): was es nicht kann, kann man ihm unwahrscheinlich schnell beibringen;)
Wobei ich das Beispiel mit den Änderungen auch nicht so ganz verstehe. Licht Büro wird immer Licht Büro bleiben. Ob die GA gestern einem DALI Gateway zugeordnet war und heute einem LED Controller, macht ja keinen Unterschied aus IPS Sicht? Aber egal, ich muss es nicht verstehen.
Sofern man diesen konsequent von Beginn an genutzt hat. Bei mir ist’s ein Mix aus alten EIB-Instanzen aus dem damaligen Konfigurator und manuell hinzugefügten EIB- und KNX-Instanzen. Vielleicht übersehe ich was, aber ich befürchte da hilft der KNX Konfigurator nur sehr theoretisch?
Ja, wenn man geübt ist und ständig seine Zeit damit verbringt, so wie du. Für normale Nutzer ist das aber keineswegs trivial und auch nicht „unwahrscheinlich schnell“.
In einem Thread zu einem Featurewunsch zu schreiben „mir ist so ein Wunsch noch nie zu Ohren gekommen“ ist schon etwas merkwürdig.
Ich verstehe schon, dass du als Integrator ein möglich kompliziertes , von Laien unbedienbares IPS bevorzugst, . Da gibt es viele Möglichkeiten, Verbesserungenswünschen als unnötig abzuweisen weil man alles irgendwie auch selbst programmieren kann.
Mir ging es in Erster Linie darum, ob beim automatischen Zuweisen der „hörenden“ Adressen alles so übernommen wurde wie ich es mir vorgestellt habe. Sonst bin ich bei Dir, das eine Auflistung der Gruppenadressen zu den instanzen im allgemeinen für mich auch keinen wirklichen Sinn macht… Denn wenn ich eine Fehlfunktin habe, schaue ich ja gezielt nach der Instanz.
Tut mir leid, dass ich mich der Frage von Händler xinix angeschlossen hatte. Ich hatte vergessen, dass IPS bereits perfekt ist und Anwenderkommentare unerwünscht sind.
Buchtipp des Tages: " Das Einzige, was stört, ist der Kunde"
Das verstehst Du falsch. Es gibt in IP-Symcon meist mehrere Wege, das Ziel zu erreichen. Es gibt die einfachen, leichten Wege und es gibt die komplizierteren Wege. Als Neueinsteiger, Laie oder Gelegenheitsuser weiß man dies möglicherweise nicht und denkt, der eigene Weg ist der Beste oder sogar der Einzige. Ich nutze IP-Symcon seit 2009 und, wie Du schreibt, verbringe ständig meine Zeit damit. Ich maße mir an zu sagen, dass ich mich relativ gut mit IP-Symcon auskenne. Ich bin kein Programmier-Profi, kenne die Software dafür trotzdem ganz gut. Hier in diesem Fall ist der Wunsch aufgekommen, eine Übersicht für genutzte Gruppenadressen zu schaffen. Falls sich das Symcon-Team dazu entscheiden sollte, irgend etwas in diese Richtung umzusetzen, so wird dies vermutlich nicht in den nächsten 1-2 Tagen geschehen, was ja auch keiner erwartet. Der Threadersteller hat das Problem aber JETZT. Daher versuchte ich, durch Hinweise auf mögliche Vorgehensweisen mit gleichzeitigem Hinweis auf die Dokumentation, dazu anzuregen, selbst etwas zu bauen. Gleichzeitig brachte ich meine Verwunderung über diese Anforderung zum Ausdruck, da mir aus den letzten 13 Jahren IP-Symcon keinerlei Situation bekannt ist, wo eine solche Funktion Vorteile oder einen Nutzen gebracht hätte. Daher fragte ich freundlich, ob man mir helfen könne, die Anforderung besser zu verstehen, da es ja immer gut ist, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Nicht mehr und nicht weniger.
Wie gesagt, selbst wenn das IP-Symcon Team dieses Anforderung umsetzen sollte, so ist @xinix damit jetzt nicht geholfen. Wenn er eine schnelle Lösung braucht, geht es mit einem Skript.
Das siehst Du im KNX Konfigurator.
Danke.
Hmm, bisher konnte man mit Dir immer ganz gut sehr sachlich diskutieren. Scheint ab 19:30 Uhr irgendwie nicht mehr möglich
Schade das du die Ironie meiner Antwort wohl nicht verstanden hast, sonst kann ich mir so eine Überreaktion nicht erklären.
Gut das ich weder Integrator noch Symcon Mitarbeiter bin. Somit brauche ich auf weitere Äußerungen auch nicht reagieren.
hast du mal einen Hinweis oder Codeschnipsel wie man an die hörenden Adressen der Instanzen kommt? Den Code zum Auslesen den primären GA habe ich lauffähig (Properties GroupAddress1/2/3 bzw. Address1/2/3), aber wie kommt man an die weiteren hörenden Adressen? In der Doku habe ich nix gefunden.
kannst Du die Konfiguration der Instanz auslesen. Damit siehst Du die komplette Konfiguration der Instanz mit allen Parametern. Einzelne Parameter kannst Du gezielt mit
auslesen. Die hörenden Adressen sind im Property „Mapping“ enthalten.
