Übersicht ESP32 / ESP8266 Projekte an IPSymcon
sorry Leute,
hab dann doch noch etwas gefunden um den Finger anzulernen.
Warum schreibt denn nicht einfach einer
tippe in der Konsole <FPEnroll 1> ein? (wobei die 1 für die ID steht. Aber das wusste ja wohl schon jeder.
Nun muss ich die ID nur noch über MQTT in den ioBroker bekommen. @tomgr hast dir viel Mühe gegeben und auch super antworten und Hilfe verteilt. Super!!
also Danke nochmal
Wo ich das hier lese, fällt mir ein, dass ich auch noch ein Fingerprintmodul im Schrank liegen habe.
Der Winter kommt bestimmt.
Andreas
Ja, hab hier viel Hilfe verteilt, aber jeder User muss auch etwas lesen, auch in der Tasmota Doku.
Achtung, meine Daten sind jetzt aber alt und ich hab nix neues gebaut, da hier alles noch so rund läuft.
lg Thomas
Hallo Thomas,
ich hab jetzt deine Arbeit in mein Projekt einfließen lassen und bin so fast zufrieden damit. Bei mir läuft jetzt der R503 an einem ESP01S mit Relais und das alles im IOBroker. Hab ganz schön gekämpft es zum laufen zu bekommen.
Ich finde es richtig super, das Du die tasmota 2M256 in deutsch kompiliert hast.
Sicher würden einige von Euch mit dem Kopf schütteln, wie ich es umgesetzt habe, aber läuft :wink:
Eine letzte Frage, könnte man auch den ESP so einstellen, das er erkannten Fingern die „Tür“ aufmacht?
Ein schönen Sonntag an alle
LG Heiko
Das müsste per „Rule“ machbar sein, musst du aber selber versuchen.
Ich werte alles in IPS aus, und mir fehlt einfach Zeit, da was zu machen.
lg Thomas
Hallo Thomas,
bin leider noch nicht zum antworten gekommen. Tut mir leid.
Ich hab mal wieder eine „einfache“ Methode getestet, indem solch ein Relaismodul mit ESP-01S gesteckt ist.
Hat schonmal jemand gehört, das die serielle und die Relaisausgabe zusammen nicht funktionieren?
Relais schalten, oder den FP 503 funktioniert. Beides zusammen bringt immer Verbindungsabbrüche, bzw. die Daten werden nicht übermittelt.
Ich würde mich freuen, von Euch zu hören und wünsche vorab schonmal eine schöne Weihnachtszeit!!
LG Heiko
Hallo Nicolino209,
kannst hier vielleicht mal deinen Aufbau für den IZAR PULSE I zeigen?
Vielen Dank schon mal.
Hallo Kapper,
ich habe einen ESP mit ESPEasy geflasht.
Darin habe ich ein Device als Pulse Counter angelegt und darin landen die Werte vom IZAR Pulse Wasserzähler.
Vom ESP sende ich die Werte dann in Symcon.
Allerdings geht das heutzutage auch bestimmt einfacher. Z.B. mit dem Tasmota Modul von Kai.
Dafür muss man einen ESP mit dem Tasmota Webflasher flashen, dann auswählen auf welchen PINs man den Impuls vom Wasserzähler anschließen will und dann eben noch MQTT einrichten, damit die Werte von Tasmota zu Symcon geschickt werden können.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hast du dann das Pulssignal (weißes Kabel ) direkt ohne Vorwiderstand an z.B D5 angeschlossen?
Ich dachte das der ESP vielleicht das Pulssignal nicht verträgt da im Datenblatt 30V als Ausgangsspannung steht.
Und die Masse (braunes Kabel) natürlich auf Ground vom ESP.
Ok, ich hab noch ein paar D1 mini hier und würde es mal mit ESPHome und Home Assistend probieren. Müsste ja damit auch Funktionieren?
Bin aber noch recht neu in der Sache.
Hallo Kapper,
ESPHome geht sicherlich auch.
Die 30V bedeuten, dass der Reedkontakt mit bis zu 30V zurecht kommt.
Der Impulscounter selbst gibt keine Spannung ab sondern ist nur ein kleiner Schalter der pro Liter einmal schließt. Als Problem könnte Prellen des Kontakts auftreten.
Also wenn der Zuviel zählt. Dann brauchst evtl. einen Pull Widerstand.
Oder noch besser Du verwendest gleich ESP32 die haben von Haus aus ein paar GPIO die speziell für Counter gedacht sind.
Ich habe ein 30€ ESP32_8048S040 TFT Display mit 480 x 480 Pixel und 3 eingebauten 3 Relais mit ANNEX ESP32Basic programmiert.
Erste Version kann 4 Seiten darstellen und kann mit Schieberegler, mit Schaltsymbolen anderer Art versehen werden.
Wenn man eine Schaltfläche berührt, wird über UDP der Schaltzustand mitgeteilt.
Und über UDP kann man auch Schaltflächen auf jeder Seite ändern.
Texte können dargestellt werden, noch nicht über UDP.
Das Zip-File meiner Bastelei ist im Annex-Forum nach Anmeldung ladbar, oder mich einfach anmailen.
Video hier
Panel
Noch ein ESP32 Basic _file
Es liest 5 x 18B20 Sensoren, stellt sie im Browser da und sendet sie per MQTT nach IP-Symcon o.ä.
Moin Helmut,
weil Du gerade dran bist. Ich muss meinen Messwandler für den PT1000 ersetzen und hab mich für einen Max6675 entschieden. Da gibt es fertige Platinen für kleines Geld und in Kombi mit den 1Wire Sensoren wäre das ein hilfreiches Projekt für z.B. die Heizung.
Andreas
Hallo Andreas,
meine Heizung läuft mit Link45 und Symcon auf einer, selbstverständlich selbst gebauten Platine, seit Jahren.
Ich dachte, ich lege noch ein Projekt in die Kiste von Dingen die niemand braucht :wink:
Du weißt, ich teste mich gerne, ob ich etwas hinbekomme.
Ich bin ein Fan von Annex ESP Basic geworden, im Moment spiele ich gerade mit einer Anwesenheits Erkennung.
Die erkennt sogar ob jemand steht, sitzt, kommt oder geht und zeigt an wo sich die Person im Raum aufhält.
Der Code ist nicht das Problem, ist soweit fertig mit einem ESP32:
Ich möchte aber, dass die Werte so ankommen, dass ich sehen kann, im welchem Winkel und welcher Abstand zum Sensor die Person steht.
Dann könnte ich in meinem Display (Grundriss EG und OG) die Person live darstellen.
Lade Dich gerne ein, da mit zumachen.
Annex ESP32 ist rel. einfach zu begreifen.
Edit: Ich habe mir mal einen PT1000 Baustein bestellt, soll ich Dir mal was aufzeigen mit ESP32?
Daten könnten als Modbus TCP, oder MQTT kommen, wie machst Du das mit Deinem Projekt?
Ich kannte bisher nur Projekte auf Basis eines LIDAR Scanners. Interessantes Projekt.
Anwesenheits“Kontrolle“ ist ja eher schwierig umzusetzen. Bisher hab ich da noch nix Brauchbares und Zuverlässiges gefunden.
Andreas
Ich bau das heute Abend mal auf und mach 'ne Hardcopy was ich schon habe.
Ein anderer Annex User Peter Neufeld, hat so eine Funktion mit Annex Basic bei Elektor gezeigt .
Edit: schnell mal aufgebaut.
bewegung.zip (374,4 KB)
Personenerkennung_Daten
Ich muss schmunzeln. Meine Abgasmesssensensorik ist letzte Woche ausgefallen und die basiert auf einem PT1000 mit Messwandler (Pollin) und Pokeys.
Es ist daher weniger ein Projekt. Es war lediglich das Ergebnis von 15 Minuten nachdenken, als ich Dein 1Wire ESP32 Projekt sah.
Ich dankte mir, dass das zu einem Max6675 Modul passen könnte.
Schöne Kombi für den Heizung.
Pokey läuft also noch, super Teil.
Ja klar. „Never Change a Running System“.
Das Teil ist zuverlässig und obwohl (oder weil) ich keine Updates fahre, liefert es ausfallslos sicher seine Daten.
Jetzt machst Du mir fast ein schlechtes Gewissen, weil ich über einen Wechsel zu ESP32 nachdachte. :face_with_hand_over_mouth:
Ich sehe gerade: Erfassungsabstand 8m. Das ist schwierig bei mir. Da benötige ich teilweise mehrere.
Aber ich bestell mir mal trotzdem einen Satz der Bauteile für die trübe Jahreszeit.
