(Archiv -> veraltet) Übersicht der PHP-Module
Pushsafer Benachrichtigungen
für Android, iOS, Windows 10 (Phone, Desktop):
GitHub : https://github.com/appzer/ip-symcon-pushsafer
Forum-Link: https://www.symcon.de/forum/threads/34091-Pushsafer-com-Notifications
Apple HomeKit über Websockets
Github: GitHub - Schnittcher/IPS-Homebridge: IP-Symcon Homebridge Moudl
Forum: Apple HomeKit über Websockets
VDR Modul
Github: GitHub - Schnittcher/IPS-VDR
Forum: VDR Modul
Webfront-Skin im Material Design Stil plus Optionsmodul zum Konfigurieren des Skins.
Material Design Skin für IPS
Ich setze mehrere Milight-Gateways ein um Lichtstimmungen schalten zu können. Es hat mich bei den Milight Lampen aber immer gestört, dass im farbigen Modus keine Farbintensität, also das Einmischen von weiß, möglich war. Pastellfarben waren nicht einstellbar. Ende 2016 hat Milight neue Lampen heraus gebracht, bei denen dieses möglich ist. Diese Lampen sind aber nicht mehr mit den alten Milight Gateways ansteuerbar, sondern es müssen die neuen mit der Treiberversion 6 verwendet werden. Da sich hier das UDP Protokoll komplett verändert hat, ist das Modul von xan-it (MiLight WiFi gateway (aka Limitless LED, IWY Light)) nicht mehr nutzbar.
Also habe ich ein eigenes Modul geschrieben.
Viel Spaß beim Nutzen - natürlich on your own risk.
Milight Gateway iBox (Treiberversion 6 ab 2017)
Ermöglicht von IP-Symcon aus auf einem Amazon Echo / Dot Radiosender zu starten und Befehle wie Play, Stop, Next, Previous abzusetzen.
Forum:
Amazon Echo Remote Control
Modul zum automatischen Mappen eines SerialPorts auf den korrekten USB-Port.
SymconMisc: USBMapper
ForumThread:
https://www.symcon.de/forum/threads/34786-USBMapper-im-SymconMisc
IPSLocative kann meiner Meinung nach aus der Liste gestrichen werden, da der Dienst/Cloud am 17.Mai 2017 abgeschaltet wurden.
Bei BY_BatterieMonitor funktioniert der git Link nicht mehr?
Danke Alex
Bayaro bietet seine Module nur noch gegen Spende auf seiner privaten Homepage an. Schau einfach mal bei ihm in seiner Signatur.
Ich habe die Module aus der Liste entfernt.
Eine Übersicht meiner IP-Symcon Module (inkl. Funktionsumfang und Screenshots) findet sich auf meiner Webseite:
[b]Bayaro`s IP-Symcon Module[/b]
Bei Fragen >> einfach über das Kontaktformular auf meiner Webseite, oder per E-Mail, mit mir Kontakt aufnehmen :slight_smile:
Viele Grüße,
Chris
Youless LS120 Modul
Modul zum Auslesen den Werte des Youless LS120 in IP-Symcon.
Nanoleaf Aurora Modul
Modul um ein Nanoleaf Aurora aus IP-Symcon schalten zu können.
Funktionen:
[ul]
[li]Ein/Aus
[/li][li]Farbauswahl
[/li][li]Farbton
[/li][li]Sättigung
[/li][li]Helligkeit
[/li][li]Farbtemperatur
[/li][li]Effekt setzten
[/li][/ul]
GitHub : IPSymconNanoleaf
Forum-Link: Nanoleaf Modul
Broadlink RM Modul
Anlernen von IR und Funk Befehlen (433 MHz) an das Broadlink Gateway und Senden der angelernten Befehle aus IP-Symcon über das Broadlink Gateway.
Forumlink: Broadlink RM Modul
Github: IPSymconBroadlinkRM
ESERA Software Modul für IP-Symcon
Modul zur Integration der ESERA 1-Wire Controller / 1-Wire Gateway in IP-Symcon.
GitHub : GitHub - ESERA-Automation/IPS-Module
Webseite mit Installationsanleitung: https://www.esera.de/kompatible-steuerungen-zentralen/ip-symcon-integration/
Andreas
Roborock / Xiaomi Vacuum Cleaner
Modul zur Steuerung eines Roborock / Xiaomi Vacuum Cleaners und Anzeige und Einstellen der Parameter des Staubsaugerroboters
Forum: Roborock / Xiaomi Vacuum Cleaner
Github: IPSymconRoborock
AirVisual / Luftverschmutzung
Mit dem Modul ist es möglich Werte von AirVisual auszulesen und in IP-Symcon abzuspeichern.
Forum: [Modul] AirVisual / Luftverschmutzung
Github: IPSymconAirVisual
RGB Multiplexer im SymconMisc Modul.
Erlaubt das Zusammenführen von einzelnen Farbkanälen zum Farbrad.
https://github.com/styletronix/SX_SymconExtension
Neu überarbeitete Version meiner Gruppensteuerung welche jetzt mit PHP 7 kompatibel ist.
  • Die Gruppensteuerung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Endgeräte. Primär entwickelt für Beleuchtung und Rollos.
  • Der aktuelle Zustand aller Geräte kann in Profilen gespeichert, und jederzeit wieder aufgerufen werden.
  • Eine Alarmfunktion aktiviert alle Geräte und stellt nach Deaktivierung des Alarms alle Geräte auf den ursprünglichen Zustand zurück.
  • Unterstützt Bewegungsmelder und Helligkeitssensoren. inkl. Überwachung falls ein Bewegungsmelder die Abwesenheit nicht korrekt meldet.
  • Unterstützt „Treppenhausfunktion“ um per Taster für eine vordefinierte Zeit die Geräte einzuschalten.
  • Abschaltung mit Vorwarnung durch dimmen der Geräte auf einen eingestellten Wert, bevor komplett abgeschaltet wird.
  • Kann auch für Funktionen genutzt werden, wo der maximalwert einer Gruppe von Geräten benötigt wird. z.B. zur Prüfung von Ventilpositionen von Heizkörpern.
  • Per Event (z.b. Zeit oder Helligkeit) kann zwischen verschiedenen Profilen gewechselt werden, welche dann nur bei „Anwesenheit“ wirksam werden.
GitHub - styletronix/SX_SymconExtension
  • In der BETA-Version wurde jetzt eine Alarmanlage hinzugefügt nach Vorbild von „echten“ Alarmanlagen mit:
    24h / Sabotage Alarm
    Intern / und Extern Scharf schalten
    Ausgang für Warnlicht, Sirene und Alarmbeleuchtung
    Eingangs-und Ausgangsverzögerung
    Vorwarnung bei Auslösung.
Styletronix Logikmodule für IP-Symcon
https://github.com/styletronix/SX_LogicModules
Einfache Ein-Ausschaltverzögerung z.b. für Nachlaufsteuerung von Lüftung in Bad und WC
Stromstoß- / Selbsthalterelais z.b. zum Ein-/Ausschalten von Licht per einzelnem Taster.
Weitere Module folgen…
