Überschrift einmal vor, einmal über Bild....
Hallo Gemeinde,
ich habe hier ein Problem, das ich weder reproduziert, noch abgestellt bekomme.
Auf beiden angehängten Bildern sind 2 Splitpanes zu sehen.
In Bild 1 steht die Überschrift über dem Livestream, auf Bild 2 steht sie vor dem Livestream.
Die beiden Splipanes haben aber die gleichen Einstellungen, und ich hab nu tausend Mal kontrolliert, ob auf dem einen etwas anderes eingestellt ist.
Ich finde es nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann?
Ich hätte auf beiden Splitpanes es gerne vor dem Bild stehen…
Danke und Gruß
Dirk
gelöscht, da die erste Antwort auf meine Frage vom Admin ganz rausgenommen wurde…
Moin…
…ich denke es geht um das Wort „LIVE“ neben bzw. über dem Kamerabild!
Greetz,
Peter
Habs gefunden…
Woran lag es jetzt?
Es lag an dem Profil der Variablen, was ich übersehen hatte.
Da der Stream in einer String-Variablen kommt, habe ich ein Profil mit ~htmlbox gehabt. das hatte ich wohl bei der anden übersehen und gar kein Profil hinterlegt.
Dadurch kamen die unterschiedlichen Darstellungsweisen.
Wenn ich also kein Profil wähle, geht die Überschrift vor das Bild.
Und ich hab wirklich alles 10 mal nachgesehen. Habs nicht geschnallt…
Danke und Gruß
Dirk
