Wie kann ich abfragen, ob ein Script auf ein Update der triggernden Variable, oder auf Veränderung derer ausgeführt wurde?
Ich habe mir dazu IPS_SetEventTrigger angesehen, bin mir aber nicht sicher ob das die Funktion ist, die ich brauche. Müsste eigentlich ein „IPS_GetEventTrigger“ sein, oder?
…bin nicht wirklich der PHP-Crack. Mich interessiert diese Funktion aber sehr, daher Frage ich nochmal nach. Bitte für einen PHP-HONK ( Gruß an ROADSTERHH an dieser Stelle ) erkären.
Ich möchte die Funktion $IPS_TRIGGER verwenden um zu Prüfen ob ein Script bzw. wie ein Script gestartet wurde. Das Script hat die z.B. die ID=12345.
Nur mal so als Beispiel, für was ich das einsetze:
Verschickt eine email, wenn ein Gerät einen niedrigen Batteriestand meldet
File : EMAIL - Batteriezustand
Trigger : verschiedene
Interval : onupdate, onchange
$varloc = IPS_GetLocation($IPS_VARIABLE);
// Batteriekapazität niedrig
if ($IPS_VALUE)
if($IPS_TRIGGER == "OnUpdate")
$triggerwert = "Kapazität ist niedrig";
$triggeraktion = "Batterien sollten bald erneuert werden!";
// email-Betreff
$betreff = "! $varloc - $triggerwert !";
// email-Inhalt
$text ="$varloc meldet $triggerwert.
$text.="$triggeraktion
SMTP_SendMail(26571 /*[EMAIL\E-Mail an "Administrator" senden (SMTP)]*/ , $betreff, $text);
// Batteriekapazität OK
if (!$IPS_VALUE)
if($IPS_TRIGGER == "OnChange")
$triggerwert = "Kapazität ist OK";
$triggeraktion = "Batterien sind wieder i.O.";
// email-Betreff
$betreff = "$varloc - $triggerwert";
// email-Inhalt
Ich habe zig Trigger-Variablen ($IPS_VARIABLE) für das Script, welche den Status ($IPS_VALUE) der Batterien angeben.
Sollte eine leere Batterie (if ($IPS_VALUE)) gemeldet werden, bekomme ich immer wieder eine email (SMTP_SendMail), wenn der Status aktualisiert (if($IPS_TRIGGER == „OnUpdate“)) wurde, bis es mich nervt, die Batterie endlich getauscht habe (if (!$IPS_VALUE)) und der Wert der Variable auf sich auf OK (if($IPS_TRIGGER == „OnChange“)) ändert.
Kann mir mal einer ein kurzes Beispiel schreiben wie ich das von einem Ereignes Abfrage!?
Steh gerade bissel auf dem Schlauch! ( Warscheinlich die Nachwirkungen von Gestern!!)
ich habe eine Frage, welche in die gleiche Richtung geht.
Kann ich „außerhalb“ eines Scriptes abfragen, wie ein „ausgelöstes“ Ereignis getriggert wird. Also ich habe verschiedene EreignisIDs und möchte wissen, wie die denn getriggert werden (onChange, onUpdate, etc.).
Ich habe ein Script mit dem ich andere Scripte und deren Ereignisse auflisten will.
Dazu habe ich eine beliebige Liste von EreignisIDs in einem Array. Ich weiß über IPS_GetEvent, dass die Ereignisse aktiv sind und nicht zyklisch, sondern getriggert.
Wie kann ich in einer Schleife für jede EreignisID weitere Trigger Details herausfinden.
Also kein IPS_SetEventTrigger, sonder ein IPS_GetEventTrigger. :o
