Hi Spezies…
Wenn ich im Webfront Konfigurator ein neues Element anlege, dann gibt es ein Auswahlfeld mit der Bezeichung „Übergeodnet:“ in dem lediglich der Wert „(Kein(e))“ erscheint.
Verstehe ich das richtig, daß ich mir im Webfront eine Kategorie (z.B. Temperatur) erstellen könne, die ich dann in den einzelnen Elementen als Übergeordente Kategorie auswählen kann.
In dieser Kategorie (neue Seite/Übersicht) werden dann die Elemente (z.B. die Temperaturen) der zur Auswahl stehenden Räume angzeigt.
Somit könnte man seine Webseite und die Regler/Schalter etc in einzelne Kategorien aufteilen?
Ist das so korrekt oder interpretiere ich das komplett falsch?
Wenn ja, Wie bekomme ich in dieses Auswahlfeld etwas rein um die Gruppierung zu machen?
Wenn ich falsch lag --> könnte mir jemand erklären was diese Auswahl dann zu bedeuten hat?
Danke im Voraus.
