ich befasse mich jetzt seit heute mit der Programmierung und es ist schon recht komplex. Ich bin da auf mein erstes kleines Problem gestoßen, dass ich auch durch die Suche nicht lösen konnte:
Ich hab einen Neigungssensor der Homematic der im Web „An“ und „Aus“ anzeigt für ein Garagentor. Da ich das nicht so toll finde hab ich eine Variable vom Typ Fenster angelegt und steuere die über ein Ereignis des Neigungssensors an und im Frontend wird schön „offen“ bzw. „geschlossen“ angezeigt.
Jetzt würde ich aber gerne durch einen Klick im WebFront auf die Variable eine Aktion auslösen so dass das der Toraktor für 1 Sekunde anzieht und das Tor in die neue Position fährt.
Ist sowas möglich?
Ich hab es auch schon mal mit einem Switch probiert, den ich unter die Garagentoranzeige gelegt habe aber auch da passiert nichts wenn ich drauf klicke. Ich hab wohl irgendwo gelesen, dass ich prüfen muss ob da eine Änderung durch das Webfront kam aber richtig funktionieren tut das Ganze leider noch nicht.
Das Profil ist schonmal super. In dem selben Dialog hast du unten die Möglichkeit ein Aktionsskript zu erstellen, welches dann deinen Schaltbefehl annimmt.
aber das ist doch mega umständlich. Geht das nicht eleganter wie in meiner Idee ein Post vorher also den Wert der Variable mit dem negierten Wert der gleichen Variable zu beschreiben?
