Über dyndns zugreifen
Hallo!
Ich versuche gerade das iFront einzurichten!
Lokal funktioniert es einwandfrei!
Aber wie richte ich dyndns ein?
http://test.test.net
Danke!
Du gehts auf dyndns.com oder no-ip.com und besorgst dir nen kostenlosen Domainname. Mit den Zugangsdaten fütterst du deinen Router. Dann macht es Sinn, je nach dem was dein Router so von dir wissen will, noch eine Route einzutragen. Damit dein Router weiss, dass Anfragen von Außerhalb an dein IPS-Server weiterzuleiten sind. Voilá - Das ist französisch und heisst Tadaa.
Sollte dein Router ein Speedport sein kannste den alle 24 Stunden mal vom Netz trennen. So wars bei mir. Plödes Ding. Fritzbox arbeitet stabil.
Routerprogrammierung hat nix mit dem iFront zu tun. Verschoben.
Gruß,
Toni
Hy,
für den Fall das Du noch keine DynDns Adresse hast, dann schau mal hier.
Wenn Du eine hast, dann test.test.com ohne http. Nicht vergessen den Port einzustellen.
das war es!
Super danke!
Na dann viel Spass.:wink:
