ich habe leider immer noch die Probleme mir dem UDP Socket (lässt sich nicht per Skript schließen und öffnen).
Ist es normal, das der jede Minute geschlossen und dann wieder geöffnet wird? Ein Script läuft nicht von mir, wo der UDP Socket geschlossen werden soll.
10:49:49 | 13685 | UDP Socket | Closing socket...
10:49:49 | 13685 | UDP Socket | Applied settings
10:49:49 | 13685 | UDP Socket | Opening socket...
10:49:49 | 13685 | Event Control | Reconnecting [UDP Socket] failed = bind: Address already in use
[Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1820) exited]
[New Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1821)]
[Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1821) exited]
[New Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1822)]
[Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1822) exited]
[New Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1832)]
10:50:49 | 13685 | UDP Socket | Closing socket...
10:50:49 | 13685 | UDP Socket | Applied settings
10:50:49 | 13685 | UDP Socket | Opening socket...
10:50:49 | 13685 | Event Control | Reconnecting [UDP Socket] failed = bind: Address already in use
[Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1832) exited]
[New Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1833)]
[Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1833) exited]
[New Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1834)]
[Thread 0x7fffeeffd700 (LWP 1834) exited]
als Fehler erscheint dann:
#0 0x00007ffff6cbcb13 in epoll_wait ()
at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:81
#1 0x000000000043e3b5 in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(bool, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::task_io_service _operation>&) ()
#2 0x0000000000440a7a in boost::asio::detail::task_io_service::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x000000000041b8bc in main ()
