am 20.5.20 habe ich das Update auf 5.3 (586b5fea851a) vom 16.03.20 gemacht.
Heute habe ich festgestellt, dass die Heizungsangaben nicht mehr aktuell waren.
Die Instanz bringt beim Speichern die Fehlermeldung „Fehler beim Übernehmen der Änderungen
bind: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig.: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig. (Code: -32603)“
Das KNX IP Interface 731von Weinzierl im Keller zeigt auch keine Fehlermeldung und wurde auch schon neu gestartet, wie der IP-Symcon Server auch schon mehrmals.
Die IP-Adressen ist auch die richtigen.
Hat jemand einen Tipp? Was bedeutet der Fehlercode „-32603“?
