wie kann ich Werte aus einer RegisterVariable in verschiedene Variablen auslesen ? Ich habe jetzt schon tagelang das Forum durchsucht aber noch nichts passendes gefunden Habe mal ein paar Screenshot’s erstellt, da kann man die Werte sehen die ich gerne ausgelesen haben möchte…
Hallo Bernd, da gibt es viele Beispiele hier im Forum, da die meisten User so etwas nutzen.
Generell über die Registervariable (Konfiguration) ein Script triggern und dann im Script über explode() den Datensatz auseinandernehmen. Die Bestandteile landen dann in einem Array, aus welchem du dann die benötigten Daten in deine Variablen schreiben kannst.
zwei identische geräte (IPswitch 24V.1 von sms-guard, jedes eine eigene ip-adresse - aber nur einen port zum übertragen der daten) die ich per udp-socket abfragen will. das erste geht ja auch wunderbar, beim zweiten liest mir der cutter von beiden geräten gleichzeitig die daten aus und schreibt diese dann in die registervariable.
