Ahhh. Ist das ein Bug des Docker Containers? Musste den Empf. Host auf „Alle“ stellen und nicht die IP des IP-Symcon Systems.
@demel42 hier die Debugs:
7092
TXT: 23.11.2021, 22:04:07 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17258}
HEX: 23.11.2021, 22:04:07 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 32 35 38 7D
TXT: 23.11.2021, 22:04:18 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17358}
HEX: 23.11.2021, 22:04:18 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 33 35 38 7D
TXT: 23.11.2021, 22:04:28 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17458}
HEX: 23.11.2021, 22:04:28 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 34 35 38 7D
TXT: 23.11.2021, 22:04:38 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17558}
HEX: 23.11.2021, 22:04:38 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 35 35 38 7D
TXT: 23.11.2021, 22:04:49 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17658}
HEX: 23.11.2021, 22:04:49 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 36 35 38 7D
TXT: 23.11.2021, 22:04:59 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17758}
HEX: 23.11.2021, 22:04:59 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 37 35 38 7D
TXT: 23.11.2021, 22:05:10 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17859}
HEX: 23.11.2021, 22:05:10 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 38 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:05:20 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 17959}
HEX: 23.11.2021, 22:05:20 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 37 39 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:05:31 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18059}
HEX: 23.11.2021, 22:05:31 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 30 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:05:41 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18159}
HEX: 23.11.2021, 22:05:41 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 31 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:05:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18259}
HEX: 23.11.2021, 22:05:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 32 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:06:02 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18359}
HEX: 23.11.2021, 22:06:02 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 33 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:06:13 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18459}
HEX: 23.11.2021, 22:06:13 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 34 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:06:23 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18559}
HEX: 23.11.2021, 22:06:23 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 35 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:06:34 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18659}
HEX: 23.11.2021, 22:06:34 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 36 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:06:44 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18759}
HEX: 23.11.2021, 22:06:44 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 37 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:06:55 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18859}
HEX: 23.11.2021, 22:06:55 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 38 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:07:05 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 18959}
HEX: 23.11.2021, 22:07:05 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 38 39 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:07:15 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 19059}
HEX: 23.11.2021, 22:07:15 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 39 30 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:07:26 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 19159}
HEX: 23.11.2021, 22:07:26 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 39 31 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:07:36 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 19259}
HEX: 23.11.2021, 22:07:36 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 39 32 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:07:47 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 19359}
HEX: 23.11.2021, 22:07:47 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 39 33 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:07:57 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 19459}
HEX: 23.11.2021, 22:07:57 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 39 34 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:08:08 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 19559}
HEX: 23.11.2021, 22:08:08 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 39 35 35 39 7D
TXT: 23.11.2021, 22:08:18 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | {"E pres": 19659}
HEX: 23.11.2021, 22:08:18 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 7B 22 45 20 70 72 65 73 22 3A 20 31 39 36 35 39 7D
7091
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 49 : 50
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 34 39 20 3A 20 35 30
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB req 1000 : 0x3e8 = 0x3 : 0
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 72 65 71 20 20 31 30 30 30 20 3A 20 30 78 33 65 38 20 3D 20 30 78 33 20 3A 20 30
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB input 12 : 00 bd 00 00 00 06 01 03 03 e8 00 04
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 69 6E 70 75 74 20 20 31 32 20 3A 20 30 30 20 62 64 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 36 20 30 31 20 30 33 20 30 33 20 65 38 20 30 30 20 30 34 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB output : 00 bd 00 00 00 07 01 03 04 00 00 00 03
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 6F 75 74 70 75 74 20 20 20 20 3A 20 30 30 20 62 64 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 37 20 30 31 20 30 33 20 30 34 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 33 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 50 : 50
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 30 20 3A 20 35 30
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 50 : 51
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 30 20 3A 20 35 31
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB req 1004 : 0x3ec = 0x7 : 0
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 72 65 71 20 20 31 30 30 34 20 3A 20 30 78 33 65 63 20 3D 20 30 78 37 20 3A 20 30
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB input 12 : 00 be 00 00 00 06 01 03 03 ec 00 04
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 69 6E 70 75 74 20 20 31 32 20 3A 20 30 30 20 62 65 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 36 20 30 31 20 30 33 20 30 33 20 65 63 20 30 30 20 30 34 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB output : 00 be 00 00 00 07 01 03 04 00 00 00 07
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 6F 75 74 70 75 74 20 20 20 20 3A 20 30 30 20 62 65 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 37 20 30 31 20 30 33 20 30 34 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 37 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 51 : 51
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 31 20 3A 20 35 31
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 51 : 52
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 31 20 3A 20 35 32
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB req 1006 : 0x3ee = 0x0 : 0
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 72 65 71 20 20 31 30 30 36 20 3A 20 30 78 33 65 65 20 3D 20 30 78 30 20 3A 20 30
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB input 12 : 00 bf 00 00 00 06 01 03 03 ee 00 04
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 69 6E 70 75 74 20 20 31 32 20 3A 20 30 30 20 62 66 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 36 20 30 31 20 30 33 20 30 33 20 65 65 20 30 30 20 30 34 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB output : 00 bf 00 00 00 07 01 03 04 00 00 00 00
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 6F 75 74 70 75 74 20 20 20 20 3A 20 30 30 20 62 66 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 37 20 30 31 20 30 33 20 30 34 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 52 : 52
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 32 20 3A 20 35 32
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 52 : 53
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 32 20 3A 20 35 33
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB req 1008 : 0x3f0 = 0x3b2d : 0
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 72 65 71 20 20 31 30 30 38 20 3A 20 30 78 33 66 30 20 3D 20 30 78 33 62 32 64 20 3A 20 30
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB input 12 : 00 c0 00 00 00 06 01 03 03 f0 00 04
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 69 6E 70 75 74 20 20 31 32 20 3A 20 30 30 20 63 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 36 20 30 31 20 30 33 20 30 33 20 66 30 20 30 30 20 30 34 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB output : 00 c0 00 00 00 07 01 03 04 00 00 3b 2d
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 6F 75 74 70 75 74 20 20 20 20 3A 20 30 30 20 63 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 37 20 30 31 20 30 33 20 30 34 20 30 30 20 30 30 20 33 62 20 32 64 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 53 : 53
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 33 20 3A 20 35 33
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 53 : 54
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 33 20 3A 20 35 34
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB req 1010 : 0x3f2 = 0x0 : 0
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 72 65 71 20 20 31 30 31 30 20 3A 20 30 78 33 66 32 20 3D 20 30 78 30 20 3A 20 30
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB input 12 : 00 c1 00 00 00 06 01 03 03 f2 00 04
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 69 6E 70 75 74 20 20 31 32 20 3A 20 30 30 20 63 31 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 36 20 30 31 20 30 33 20 30 33 20 66 32 20 30 30 20 30 34 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB output : 00 c1 00 00 00 07 01 03 04 00 00 00 00
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 6F 75 74 70 75 74 20 20 20 20 3A 20 30 30 20 63 31 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 37 20 30 31 20 30 33 20 30 34 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20 30 30 20
TXT: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | #200240a8 MB Qrw : 54 : 54
HEX: 23.11.2021, 22:08:52 | RECEIVED [XXX.XXX.XXX.XXX:7090] | 23 32 30 30 32 34 30 61 38 20 4D 42 20 51 72 77 20 3A 20 35 34 20 3A 20 35 34
