ich habe heute auf Ubuntu 16.04 bei
sudo apt-get update
folgende Meldung erhalten:
Ungültiger »Date«-Eintrag in Release-Datei /var/lib/apt/lists/apt.symcon.de_dists_beta_Release
Was kann ich das machen?
Matthias
sudo apt-get update
Matthias
Es muss irgendwas bei dir nicht stimmen. Läuft hier einwandfrei.
Habe die gleiche Meldung
Auf dem Beta-Kanal?
Ja, auf dem Beta-Kanal. Die Fehlermeldung verweist auch auf beta.
Matthias
Ich konnte es nun auch nachstellen, aber ich verstehe es noch nicht.
Abend,
habe das selbe Problem (Ubuntu)
Bin gerade von stable auf beta gewechselt und bekomme auch:
root@mini:/etc/apt# apt-get update
Holen:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Ign:3 http://apt.symcon.de beta InRelease
Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
OK:5 http://apt.symcon.de beta Release
Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
Holen:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages [387 kB]
Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [382 kB]
Es wurden 1.076 kB in 1 s geholt (1.010 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
W: Ungültiger »Date«-Eintrag in Release-Datei /var/lib/apt/lists/apt.symcon.de_dists_beta_Release
root@mini:/etc/apt# uname -a
Linux mini 4.4.0-47-generic #68-Ubuntu SMP Wed Oct 26 19:39:52 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Die Datei auf die sich die Fehlermeldung bezieht ist übrigens nach der Fehlermeldung nicht (mehr?) vorhanden.
Beim anschließenden Upgrade macht er dann folgendes:
zum Entpacken von .../symcon_4.1-538_amd64.deb ...
IP-Symcon is running.
Stopping...
IP-Symcon stopped
Entpacken von symcon (4.1-538) über (4.1-533) ...
Vielleicht solltest Du mal testen ob bei dir auch der Wechsel von der Stable auf die Beta funktioniert.
Also erstmal stable installieren, dann auf Beta wechseln.
Wenn ich von Beta wieder auf stable wechsel bleibt der Fehler:
W: Ungültiger »Date«-Eintrag in Release-Datei /var/lib/apt/lists/partial/apt.symcon.de_dists_stable_Release
Hier wieder nach Wechsel auf Beta:
OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Holen:6 http://apt.symcon.de beta Release [636 B]
Holen:7 http://apt.symcon.de beta Release.gpg [473 B]
Holen:8 http://apt.symcon.de beta/ubuntu amd64 Packages [470 B]
Es wurden 104 kB in 1 s geholt (102 kB/s).
W: Ungültiger »Date«-Eintrag in Release-Datei /var/lib/apt/lists/partial/apt.symcon.de_dists_beta_Release
Meine Ubuntu installation ist absolut vanilla und out of the box. Außer Symcon wird auf dem Rechner nichts anderes gemacht und es wurde niemals etwas anderes installiert.
gleiche Warnung kommt auch bei mir…
Ubuntu 16.04
Die Datei existiert natürlich doch:
root@mini:/var/lib/apt/lists# cat apt.symcon.de_dists_beta_Release
Suite: beta
Version: 4.x
Origin: Symcon GmbH
Label: IP-Symcon APT-Repository
Architecture: amd64 armhf
Date: Wed, 25 Jan 2017 16:46:17 +0100
MD5Sum:
240ff5920d1f281e4c5f6953de3cb1e0 458 rpi/binary-armhf/Packages
b44829c81e89f59c52e029678a39da54 470 ubuntu/binary-amd64/Packages
SHA1:
d71bbef9d433122e2cf0dd1daf80b61d310c11b4 458 rpi/binary-armhf/Packages
bcca5221e1ed323964483188ddd89f5ee5c34701 470 ubuntu/binary-amd64/Packages
SHA256:
eff3b8b7ab01c04196091370e04e424300f42736e5be56d7ed2ea8e3c2327592 458 rpi/binary-armhf/Packages
392fda5ab7e9a27acce173f948eb2cdd9b53cc4dc2e00859aa2b2c9bc22f2297 470 ubuntu/binary-amd64/Packages
Habe im Internet dazu das gefunden:
The solution is to tell the owners of the respective repositories to fix their Release file(s). The Date (and Valid-Until) field MUST be in UTC (aka GMT, Z, +0000). Earlier apt versions accepted other timezones silently, but parsed it as UTC anyhow which could cause all kinds of fun. Now a /warning/ is generated – a user can work with the repository as before. As the content of that field is only of use for applications and apt isn’t a fullblown calendar-application we decided to not implement all the craziness which is time.
All hints for creating repositories which apt (and other clients and servers) can work with: RepositoryFormat - Debian Wiki
So, as this isn’t a bug: Closing as invalid.
https://wiki.debian.org/RepositoryFormat#Date.2C_Valid-Until
Also wäre Paresy hier gefragt…oder?
Oh. Das habe ich übersehen Ist korrigiert! Vielen Dank für den super Hinweis!
Schon besser. Jetzt sieht’s so aus:
root@mini:/home/stefan# apt-get update
Ign:1 http://apt.symcon.de beta InRelease
OK:2 http://apt.symcon.de beta Release
OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
OK:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Es wurden 102 kB in 0 s geholt (112 kB/s).
Ist das die aktuelle Version im Beta-Zweig?
IP-Symcon 4.10, 25.01.2017, 4b872071eae0
Er installiert nämlich keine andere, obwohl der Fehler weg ist.
Das ist korrekt. Es war nie ein kritischer Fehler - nur eine Warning. Somit wurde bisher trotz der Meldung immer die neuste Version installiert
Ich dache es gäbe schon eine 4.2 Beta, die dann im Beta Channel auch entsprechend installiert wird?
