Hallo Community,
ich habe folgendes System:
Ubuntu 14.04 als Host-System.
Darauf ist eine virtuelle Maschine (Virtualbox) mit ebenfalls Ubuntu 14.04 (Gast-System) installiert.
Auf dem Gastsystem befindet sich IP-Symcon 4.0.
Der 1-Wire BUS wird über zwei USB-Koppler von eservice verbunden.
Beim Start der virtuellen Maschine wird IPS automatisch gestartet.
Die Verbindung zwischen den beiden Kopplern und IPS wird automatisch aufgebaut und funktioniert.
Nach ca. 5Minuten erfolgt jedoch kein Datenaustausch mehr ("
…(Update Timer): no response
Nach dem Löschen der beiden „Serial Port“ und neues Hinzufügen der „Serial Port“ zu den „OneWire Gateways“ funktioniert die Verbindung wieder.
Nach ca.5 Minuten erscheint die obige Fehlermeldung erneut und es werden keine Daten mehr übermittelt.
Wird Windows7 anstatt Ubuntu als Gast-System verwendet, dann funktioniert die Verbindung einwandfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wickie
