ich habe mich mit dem Energy Distributionr beschäftigt. Habe dort meine Werte von der Wärmepumpe Wallbox und PV Anlage usw. hinterlegt.
Funktioniert auch alles, nur bekomme ich den Wert von dem Verbrauch gesamt Haus aus dem HUAWEI Energie Optimierer, nur als negative Wert . Wie bekomme ich den Wert ins positive ?
Wie ließt du die Werte aus? Modbus? Das neue Modbus-Modul kann virtuelle Adressen, mit Mathematischen Formeln.
Alternativ zusätzliche Variable anlegen. Ereignis anlegen mit ‚bei Änderung von original Wert‘, Aktion: entweder gibt es ein ‚*-1‘ / vorzeichen tauschen, alternativ führe PHP aus: SetValue($neueVariable, -1*$_IPS['VALUE']);
Falls du über das Ereignis gehen möchtest gibt es eine Aktion „Mit auslösendem Wert multiplizieren“, da kannst du dann natürlich auch -1 eintragen und brauchst keinen PHP-Code
