Two day values in the aggregation do not follow after each other
Ich habe heute das Upgrade von 4.2 nach 4.3 gemacht.
Im Webfront bekomme ich allerdings wenn ich Graphen anzeigen möchte z.b. folgende Fehlermeldung:
  • Two day values in the aggregation do not follow after each other
  • Two hour value in the aggregation do not follow after each other
In der vorigen Version hatte ich diese Probleme nicht.
Gibts dafür eine Lösung?
Danke euch!
Zu 4.3 kamen ein paar Checks hinzu, welche jetzt bei dir in Fehlermeldungen resultieren. Diese sind üblicherweise behoben, wenn du einfach einmal die Variablen neu aggregierst.
Danke das wars!
