Mehr zu HTML siehe SELFHTML 8.1.2 (HTML-Dateien selbst erstellen). Wenn das Keypad per Popup dargestellt werden soll musst Du wohl etwas einfaches JavaScript lernen und dann in etwa keypad.style.display=„none“ bzw „block“ beim aktivieren/deaktivieren setzen für einen per CSS fixed-positionierten Layer. Oder Du löst das ganze analog zu den Aktionen rechts mit float=„left“ ;).
Vielen Dank für die Code-Zeilen …damit komme ich weiter
jedoch habe ich ein einfaches Problem , die Icons liegen bei mir im Ordner
C:\IP-Symcon\media .
Meine „Seite“ befindet sich hier --> C:\IP-Symcon\webfront\user v.php.
Man sollte eigentlich aus keiner Webserver-Instanz tiefer als in das jeweils eingerichtete Verzeichnis kommen, da man sonst Zugriff auf die komplette Festplatte hätte und man bei einem ins Web freigegebenen Port alle Passwortdateien usw sich runterladen könnte ;).
Ausnahme bilden in IP-Symcon registrierte Media-Dateien. Für die solltest Du die Bilder danz korrekt über <img src="…/data/img.php?imageid=12345" /> einbinden können. ID musst natürlich immer selber raussuchen. Alternativ kannst Du die Icons im WebFront-Verzeichnis unter /user/tv oder ähnliches kopieren, dann kannst Du <img src=„tv/ZDF.png“ /> benutzen.
Ich versuche im folgenden Skript Platzhalter, wenn das so heißt unterzubringen. Um meine Bilder zu positionieren zu können. Sprich sie von links rechts oder hoch runter zu bewegen.
Vielleicht solltest Du Dich erstmal bei SELFHTML 8.1.2 (HTML-Dateien selbst erstellen) einlesen um die Grundlagen von HTML kennen zu lernen. Jedes Tag hat z.B. einen Anfang <div> / <a> und ein Ende </div> / </a>, Ausnahmen sind nicht umschließende Tags wie <img /> oder <br />, die am Ende mit dem / abgeschlossen werden. Dann ist der grundlegende Aufbau einer HTML-Seite <html><head>…</head><body>…</body></html> zu beachten. Wenn Du das beachtest wird Dir auffallen, dass dein Code da an jeder Ecke Fehler hat, die eigentlich recht leicht zu korrigieren wären.
