Hallo Mitautomatisierer,
da ich bei mir einen tvheadend TV-Server einsetze dachte ich mir, man könnte den ja auch über symcon steuern und habe deshalb begonnen, mein Modul IPSTvClient zu schreiben.
Momentan mehr ein Grundgerüst, stellt es zumindest grundlegende Infos bereit:
[ul]
[li]Serverdaten (Version, Name, API-Version)
[/li][li]Anzahl Aufnahmen gesamt, fehlerhaft und fehlerfrei
[/li][li]HTML-Liste der Aufnahmen
[/li][/ul]
Da ich allerdings kein wirklicher Entwickler bin sondern eher aus der Systemtechnik komme, kann und wird es noch genug Fehler geben
Derzeit unterstütze ich auch nur tvheadend, auch wenn es bereits eine Auswahlliste für mehr gibt. Die Struktur erlaubt recht einfach, andere TV-Server wie den VDR oder andere abfragbare Server einzubinden.
Trotz des noch geringen Funktionsumfangs wollte ich den einen oder anderen bitten, mir vielleicht beim testen zu helfen, da mein Server zwar momentan läuft und abfragbar ist, aber aufgrund meines Umzugs noch nicht am Kabel hängt. Daher kann ich nur mit Übungsdaten arbeiten, die natürlich fehlerhaft sind (Aufnahmen sind nur dummies ohne Anschluss)
Derzeit gibt es nur zwei Funktionen, die beide Arrays zurück liefern. Die Integer Variable ServerTypID steht für die verschiedenen TV-Server.
tvheadend = 0
IPSTvCl_GetBasicInfo(<ServerTypID>);
Rückgabeschlüssel im array:
[ul]
[li]sw_version = Softwareversion vom TV-Server
[/li][li]api_version = API-Version von tvheadend
[/li][li]name = Servername im TV-Server konfiguriert
[/li][/ul]
IPSTvCl_GetRecordings(<ServerTypID>);
[ul]
[li]rec_total = Aufnahmen gesamt
[/li][li]rec_error = Fehlerhafte Aufnahmen
[/li][li]rec_success = Erfolgreiche Aufnahmen
[/li][li]rec_html = HTML-Liste mit den Aufnahmedetails (Noch nicht in schön )
[/li][/ul]
Dann mal viel Spaß beim testen und Rückmeldung geben
Hier ist der Link zum Repository:
https://gitlab.com/skeal/IPSTvClient.git
